faut vérifier le filtre a air et le filtre a gazoil, hein bruno....Tanguy a écrit :pour "mon premier"![]()
- ce sont les butées de direction qui claquent .... prob récurent dont on parle régulièrement .. mets une noix de graisse sur chaque butée ( 2 par triangle + 2 par roue )
mon "deuxième" ...
- j'espère que c' est la bonne huile qu' il y a dans le pont arrière .... c' est a dire : API GL 5 LS = huile spécifique pour pont à glissement limité , sinon le ouin-ouin peut être un roulement fatigué , mais j' y crois pas trop
voili , voilou
eeeeeek !... et mon tout c' est mon toutou !
Bruit AV très suspect
- bourrin des bois
re: Bruit AV très suspect
- Dany4x4
A mon avis si il y a du mal c'est trop tard le fait de changer l'huile ne changera rienVV06 T2 a écrit :Bonsoir Tanguy,
Merci pour tes réponses, pour le train av, il me semblait bien que c'était ça, faut que je jette un oeil !
Pour le train ar, la tu m'inquiete un peux, comment savoir ? y en a pour combien de cette huile qui va bien ?
Car si pas trop chére, je vidange le pont et au moins je suis sur !
Daprès toi, si ce n'est pas la bonne huile, quel sont les risques a longt terme ?
Par avance, merci pour tes réponses.
Dany
Code : Tout sélectionner
JEEP CHEROKEE XJ 2.1 TD 1993 d'origine A PREPARER
- stef64
VV06 T2 a écrit : Pour le train ar, la tu m'inquiete un peux, comment savoir ? y en a pour combien de cette huile qui va bien ?
Comme bis, si tu as un doute sur l'huile de ton pont arrière, n'hésite pas à la changer, ce sera toujours moins cher que de refaire un pont.
Il se peut que le mécano qui a fait la vidange du pont (si vidange il y a eu), n'ait pas mis la bonne huile. Il y a déjà eu de nombreux témoignages sur ce problème de pont arrière qui craque.
D'ailleurs en voilà un:
http://forum4x4.com/forum/showthread.ph ... +arri%E8re
TERRANO II TDI AM 2001, 100000 KMS, 5p, luxe, amortos TM +5, moyeux AVM.
Santa fé 2.0 crdi pack luxe, 2005, 100000km.
- OlivierLB
Moyeux ou pont avant......
Big non je pense que ton pb vient d'un moyeu a condition que tes moyeux soient debrayables (autro ou manuels) mais si c'est des mains meneuses ou flasques comme montés depuis 2000 par Nissan alors c'est plus haut et moi je pense au pont avant du terrano qui est FRAGILE.......a ouvrir et verifier, mais avant vidange et voit ce qu'il y'a dans l'huile........
- big nono
- OlivierLB
si t'es sage et un peu patient.....j'attends les tofs qui sont dans l'appareil de TANGUY......t'auras un diapo photo de mon montage AVM avec les recomandatiuons d'usage.......ca reste tres facile quand memebig nono a écrit :Apparemment c'est bien les moyeux auto qui débloquent j'ai commandé aujourd'hui des AVM chez accessoires 4x4 moins chèrs que VPC. En attendant la bête reste au box....![]()
Mais grand merci pour les infos parce c'est grace à vous que j'ai pu déceler la panne.
- VV06 T2
Mouais !
J'suis pas trop serein après avoir lu les deux postes !
Bon moi ça ne craque pas, le bruit est très récent est très très discret...
Mais bon, y a pas de souci je vais vidanger le pont très rapidemment.
L'huile qui va bien, peut on la trouver en centre auto, ou exclusivement chez Nissan ou Ford ?
T2 3P 3.0 DI ULTIMATE 2002
- bismuth
VV06 T2 a écrit :Mouais !
de préférence chez NISSAN ... ou FORD
Y a des post la dessus pour les références chez Ford
- big nono
OlivierLB je crois que j'aurai le temps de voir ton montage avec les délais de livraison...
Salut.
