Réhausse bis
re: Réhausse bis
re: Réhausse bis
J'ai déjà lu cette remarque sur un autre post (peut-être pas sur ce forum) et il annonçait que çà ne posait pas de prob.... juste le radiateur décentré du ventilo...... Je regarderais sous le capot de mikyluke pour vérifier.Pascal79 a écrit :AVEC 55mm il n'y a pas de probleme d'alignement du ventilateur avec le radiateur? cela serait etonnant, le ventilateur est sur le moteur (poulie de pompe à eau) et le radiateur fixé à la caisse.
Il est peut-être moins réhaussé sur l'avant...
- Ebrobigfot
- Date d’inscription : novembre 2002
dommage
Je vois que tu es toujours à la recherche d'info mais dommage que tu soit pas sur Martigue on aurait regardé pour modifier tout cela pour pas trop cher !! Ou du moins de donner un bon coup de main !!
re: Réhausse bis
J'ai eu quelques précisions (MERCI à Christophe) et espèrent qu'elles profiteront à certains.....
Pour le bodylift....... il y aurait http://www.supertrux.com qui commercialise ce type de cales.
Mais elles sont réalisables artisanalement.
Le problème réside dans la méthode et modification éventuelle à appliquer....
En restant dans une tolérance maxi + 55 mm
Pour le radiateur : pas de problèmes de durite, la ventilation est décentrée..... y a juste à revoir légèrement le cache entre le ventilo et le radiateur
Pour les freins : pas de rallonge à prévoir sauf si réhausse suspension également
Sur l'arrière, il semblerait que 2 vis de coques ne sont pas démontable sans exploser la tête.
Sinon modif. plus sérieuse est l'alignement du levier de vitesse et de transfert.....
pour bien travailler, il est impératif de dégager la moquette (donc sièges également)
et il y a lieu de déplacer la trappe où sont fixés les sélecteurs....
ou de modifier la tringlerie.
Faut compter une journée (sans stress) pour cette transformation (hors conception des cales).
body lift
- 4rouesmotrices
- Date d’inscription : décembre 2002
Re: dommage
Ca veut dire que toi tu es de MartiguesEbrobigfot a écrit :dommage que tu soit pas sur Martigue
On se serait pas rencontré un dimanche au dessus d'Aix en Provence, en mars/avril ??
Papa Ours, janvier 2009.
re: Réhausse bis
j'ai fait faire des cales en dural inox
je n'ai pas eu de probleme au niveau de la direction ni du radiateur
juste un peu de mal a faire passer les levier de vitesse
mais enfin il faut bien ca pour passer des grosse roue
a voir sur http://www.johnsmotors.fr.fm
re: Réhausse bis
Les pop-ups sur ton site moins
re: Réhausse bis
bientot
- johnsmotors
Photo de mon gr
+60 mm bodylift
+60 ressort
+50 assise de rrssort
33 12.5 15 sur jante en 10
d'autre photo de gr sur http://www.johnsmotors.fr.fm
