Merci pour le cours de mécaniquebourrin des bois a écrit :les ponts, c' est les truc ou tu passe dessus quand en dessous il y a une rivière ou une route........![]()
non, en fait : sur un 4x4, il y a deux ponts : un a l' avant, et un a l' arrière : le pont est l' élément transversal qui relie les deux roues a la boite de vitesse via un arbre de transmission (il est en métal, pas en bois d' arbre.....) la boite de vitesse est elle reliée au moteur via l' embrayage voila, c' est tout pour aujourd' hui, demain, pont rigide, roues indépendantes.....
P'tites questions techniques T2 (vidange/distribution)
- Mokona
re: P'tites questions techniques T2 (vidange/distribution)
On dit : la nuit tous les chats sont gris. Faux : tous les chats dorment.
T II court/déc 01/sans EGR/Pot direct "MOKONA", 170000 km
- bourrin des bois
le clak a l' avant, c' est les butées de direction, la graisse peut servir un moment, mais si ca revient, il faaut les changées.....Mokona a écrit :Oui bah c'est clair, de plus c'est lui qui avait soi-disant mis de la graisse à l'avant pour pas que ça craque quand je braquais, je crois qu'il avait rien fait du tout, car ça continuait. Par contre, je suis allée chez Nissan avant de partir en vacances pour un contrôle gratuit, et eux m'ont remis de la graisse gratuitement et depuis c'est nickel ! Comme quoi parfois, faut pas cracher sur les concessionnaires
Et c'est souvent guère plus cher ou même parfois identique aux prix pratiqués par un garagiste de quartier qui n'y connaît rien en 4x4 !
- bourrin des bois
de rien.....je suit pardonner pour l' age ???Mokona a écrit :Merci pour le cours de mécaniqueJe me sens moins bête tout d'un coup ! C'est gentil de prendre le temps de m'expliquer en tout cas, merci
- bourrin des bois
le gros rond sur la droite c' est le tambour de frein arrière, après le long tube blanc c' est l' amortisseur, en rouge le ressort, la grosse boule a gauche c' est le nez de pont, et le nez de pont plus le "tube" qui part de chaque coté, c' est le pont (a l' arrière seulement, a l' avant c' est pas pareil
- Mokona
Mais vi t'es pardonné, je suis pas rancunièrebourrin des bois a écrit :de rien.....je suit pardonner pour l' age ???![]()
- Mokona
Et l'huile de pont elle est située où ? (pour les amortisseurs, les freins et les ressorts, je savais ce que c'étaitbourrin des bois a écrit : le gros rond sur la droite c' est le tambour de frein arrière, après le long tube blanc c' est l' amortisseur, en rouge le ressort, la grosse boule a gauche c' est le nez de pont, et le nez de pont plus le "tube" qui part de chaque coté, c' est le pont (a l' arrière seulement, a l' avant c' est pas pareil
- bourrin des bois
elle est dans le pont....Mokona a écrit :Et l'huile de pont elle est située où ? (pour les amortisseurs, les freins et les ressorts, je savais ce que c'étaitquand même !)
- bourrin des bois
le bouchon qui est sur le nez de pont est le bouchon de remplissage....Mokona a écrit :Et l'huile de pont elle est située où ? (pour les amortisseurs, les freins et les ressorts, je savais ce que c'étaitquand même !)
- Mokona
Ah ok, je comprends, donc on remplit mais ça se vide par où ? même bouchon ? (désolée de mes questions, mais je suis curieuse de comprendre comment ça fonctionnebourrin des bois a écrit :le bouchon qui est sur le nez de pont est le bouchon de remplissage....
- bourrin des bois
en dessous du nez de pont on voit un petit bouchon.....par la la sortie.......Mokona a écrit :Ah ok, je comprends, donc on remplit mais ça se vide par où ? même bouchon ? (désolée de mes questions, mais je suis curieuse de comprendre comment ça fonctionne)
