grosse mecanique
Modérateur : této
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: grosse mecanique
Message par této »
:danse: C'est le této, qui devient bon en mécano :D :D :D
Ah !!! Un salon 4x4 extra à Ax le Thermes, des potes retrouvés, et un compliment !
C'était le 2 septembre 2006 :p
A ++++++++++ de compliments !
Le Této du Sud Ouest
pat 34
Message par pat 34 »
:cool: et oui notre teto est toujours de tres bon conseils :10: :10:
et pour continuer je penser aussi changer de pneus et prendre du fedima extreme mais apres avoir put en discuter avec teto je change completement d avis et je pense que les prochains frais seront pour 4 voir 5 black-star dakota avec jante a deport positif :D :ange: :ange: :danse: :champ: :vroum:
ca y est le tuba est en route car j ai eut confirmation :boing: :boing: :boing: :boing:
et pour moi aussi super salon d ax-les-thermes :cool:
Thierry
Message par Thierry »
Salut à vous,
ET LES PHOTOS... :grr:
:confused:
:hello: Thierry
chris36
Message par chris36 »
Me revoila avec mes problemes.
Suite a l'éssai concluant :) du bb en4x2 j'ai décidé de vérifier l'état du cardan arrière.La ou je ne comprend pas c'est qu'il n'y a pas de jeu dans les croisillons.
J'ai donc remonté tout ca et j'ai graissé ce foutu cardan.
Et la :confused: toujours pareil meme bruit :mad: .
Si quelq'un a une idée meme toute petite je suis preneur.
Merci et A+
této
Message par této »
Le pont ???
As tu fait la vidange et regardé l'huile ???
Démonter le flasque arrière pour voir le différentiel et la couronne ???
A mon avis, c'est hélas là que je regarderais maintenant ...
Rappelle moi quand as tu fait la vidange de ce pont ?
A +
chris36
salut této
J'ai fait la vidange en début d'année donc je pense pas que ca vienne de l'huile mais par contre pourrais-tu me dire comment se démonte le flasque arrière stp
Merci A+
této
Message par této »
Je soulèce le 4x4, puis démonde la durite de mise à l'ai du pont, les vis du flasque, puis je le décole (pâte à joint)
Bien sûr, je vidange le pont avant, recuille l'huile pour regarder si il n'y a pas de limaille ou même de morceau de dents (aimant)
Puis après une inspection de la couronne, du pignon, je remonte le tout avec de la pâte à joint spéciale "couleur noire" température élevée et refais le plain d'huile après avoir rebranché la durite.
Pour démonter le bouchon, utiliser le carré d'une clef à cliquet tout simplement
A +
PS prends des photos de l'intérieur ...
chris36
Merci pour tes conseils této.
Avant de démonter ca j'ai procédé a un petit test.
J'ai mis l'arrière du front sur chandelles et j'ai tourné une roue,l'autre tournait en sens inverse (jusque la normal) ensuite j'ai démaré le moteur et j'ai enclenché la premiere et la je me suis rendu compte que les 2 roues tournait et dans le meme sens.
Alors est ce que c'est normal docteur.
frontera31
Message par frontera31 »
Heureusement ...... :D sinon comment crois-tu que tu pourrais avancer ou reculer ???
"Il n'y a pas de mauvais 4x4, il n'y a que de mauvais utilisateurs..."
"Le plus pollueur n'est pas forcément celui que l'on dénonce..."
chris36
Je sais Frontera 31 mais ce que je veu dire c'est que si je fait ça sur une voiture normale il n'y a q'une seule roue qui tourne.Voila
