ca chauffe a 100° YJ 4.2L 1987
Modérateur : valJeep
- Ajax
re: ca chauffe a 100° YJ 4.2L 1987
par contre si elle boue moteur tournant ce la peut venir de ta pompe qui ne fournit pas assez de pression (la pression augmente la température nécessaire pour atteindre le point d'ébulition
a mon avis tu devrai vérifier ou faire vérifier la pression de sortie de ta pompe
- patrol04
effectivement j'ai ma tubulure d'essence qui va amon carbu qui passe juste sur le moteur et a proximité du collecteur d'echappement ce qui crée cette surchauffe de mon essence de plus ce filtre qui a ete rajouté permet a l'essence d'y etre stocké donc plus facile a chauffer vu qu'elle y stagne plus longtemps vu que le filtre fait office de mini reservoir...
mais ce que je comprend pas ,c'est qu'apparement c'est le chemin d'origine de la tubulure d'essence et cela m'a paru bien bizarre aussi quand j'ai cherché a comprendre
il faudrait que je refasse le circuit de mon alimentation essance donc que je remplace ma ligne tubulure en metal par une durite souple que je ferai passer autre part? non?
- Ajax
c'est peut etre le chemin d'origine mais sans ce filtre car il me semble que le filtre d'origine se trouve sous le véhicule, a mon avis c'est une adaptation d'un ancien proprietairepatrol04 a écrit :t'es super AJAX![]()
effectivement j'ai ma tubulure d'essence qui va amon carbu qui passe juste sur le moteur et a proximité du collecteur d'echappement ce qui crée cette surchauffe de mon essence de plus ce filtre qui a ete rajouté permet a l'essence d'y etre stocké donc plus facile a chauffer vu qu'elle y stagne plus longtemps vu que le filtre fait office de mini reservoir...![]()
mais ce que je comprend pas ,c'est qu'apparement c'est le chemin d'origine de la tubulure d'essence et cela m'a paru bien bizarre aussi quand j'ai cherché a comprendre![]()
il faudrait que je refasse le circuit de mon alimentation essance donc que je remplace ma ligne tubulure en metal par une durite souple que je ferai passer autre part? non?![]()
coco 3
- Date d’inscription : février 2006
patrol04 a écrit :Bonjour,
je pense avoir un petit probleme de chauffe sur mon wrangler YJ 4.2L de 1987 en roulant et a l'arret de thermostat reste sur 100° c'est pas un peu beaucoup? les durite sont brulantes et en pressions permanente!!!![]()
de plus ca me fait bouillir l'essence qui passe dans la durite et qui est dans le filtre a essence y a t-il des risques? Merci de vos reponses![]()
a bas le wrangler et vivi les suzukis
