besoin de vous nissan terrano 2
milouze
re: besoin de vous nissan terrano 2
Message par milouze »
ah ben alors y'a un pb non? :confused:
chat4643
Message par chat4643 »
5 litre c'est que tu a oublier de vidanger l'eau qui est dans le bloc moteur il y a un bouchon a virer sur l'arriere gauche sur le bloc moteur vers le turbo change peut etre ton bouchon de radiateur verifie la tension de tes couroies regarde si tu n'a pas de fuite au niveau de ton visco coupleur de ventilateur
GRIZZLY63
Message par GRIZZLY63 »
au dessus du carbu ? c'est un essence ton T2 ? Sinon, ne cherches pas les purges...il n'y en a pas!!! (sur le bloc diesel en tous cas...), la purge se fait en chauffant, via le vase d'expansion (refaire le niveau après... ;) ). Par contre, tu as effectivement oublié de vidanger la partie basse du circuit : le bloc moteur.
Tu as une vis de purge, sur le devant du bloc, sur la partie la plus basse (visible une fois la protection retirée...).
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
coluche
Message par coluche »
milouze a écrit :voila thermo changé!
vidange circuit de refroidissement faite! bon par contre bizarre! pas de bouchon au radiateur donc j'ai ouvert par une durite. environ 5 litres sorti et pas trouvé les purges qui soit disant sont au dessus de la prise d'air du carbu.
j'ai laissé tourné une fois que j'avais mis le liquide, ca a fait des bulles dans le vase d'expansion, sans doute pour que l'air sorte.
Mais quel est la contenance en liquide de refroidissement du T2 parce que 5 litres ca me semble pas bcp?
et ou dois je purger alors parce que j'ai pas trouvé les purges moi la dessus?
mici ;)
la bva change rien a la temp du moteur. Tu fais quoi comme conso de gasoil sans tracter ??
jimny 1.3 16v G13B BVA de 2000 à 104000 kms, Pajéro 3.2did BVA, TERRANO II COURT 2.7 TDI BVA DE 01/1999 ET 115000 KMS BRIDG MT 673 EN 235/75/15 !EX: SUZUKI JIMNY 1.3 BVA Grabber AT2 205/75/15
milouze
euh coluche excuse moi!! bva?????
je fais environ 11 litres au 100 c'est un automatique
milouze
et c'est grave de pas avoir changer le liquide partie basse? :D
coluche
milouze a écrit :euh coluche excuse moi!! bva?????
2.7 tdi ???
si oui c'est correct, et bon 4x4
bismuth
Message par bismuth »
11 litres en tractant ? tout à fait correct ! ;)
coluche
bismuth a écrit :11 litres en tractant ? tout à fait correct ! ;)
sans l'EGR t'as gagne en conso ??
bismuth
coluche a écrit :sans l'EGR t'as gagne en conso ??
Salut .. :)
environ 1 litre .. mais j'ai surtout gagné en couple :o :o :o
