Boite de vitesse fissurée
Mudmax
re: Boite de vitesse fissurée
Message par Mudmax »
la boite est descendue de 3cm environ et côté arbre, je ne sais pas si je peux mettre un double croisillon à l'arriere car du coté boite j'ai l'arbre qui rentre dans la boite de transfert, j'ai un croissillon et au bout coté pont j'ai le croisillon qui s'accroche directement. en fait l'arbre arriere est fixe, c'est entre la transfert et le morceau d'arbre qui rentre dedans que le jeu se fait....
je sais mes explications sont compliquées alors une image vaut mieux...
....pas d'image car il ne veut pas me mettre mon arbre arriere en photo mon pc....il vous faudra faire un dessin dans votre tête :p :p :p
je referai un essai demain
Mudmax
voila c'est soudé renforcé, et remonté...
Mais si tu n'as pas trouvé la cause de cette casse, tu risques de te retrouver avec le même problème d'ici peu. :(
xavsuz
Message par xavsuz »
jolie la soudure ;) mais comme le dit pat 25 il faut absolument identifier la cause de cette fissure si non meme avec la jolie soudure tu peu etre sur que dans peu de temps tu en est une autre qui aparaisse a coté :D
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
Mudmax
me revoila, alors des nouvelles...
ma boite est remontée, et elle ne fuit pas...c'est formidable...
demain je pose une patte de soulagement au niveau de la boite de transfert, ca evitera qu'elle tire sur la boite de vitesse quand je mets du coupleà l'arriere..
pour mon probleme de boite de vitesse fissurée, je me rappelle que lors d'une sortie, je me suis posé assez violement ( c'était de la terre seche dure comme de la pierre) en haut d'une petite butte...ca fait un an cet été....et lorsque j'ai remonté ma traverse qui supporte la boite de vitesse et de transfert, j'ai remarqué que le longeron était un peu tordu au niveau de la fixation...je me demande si ce n'est pas le choc qui aurai fissuré la boite il y a un an...
pascal68
Message par pascal68 »
salut
c'est fort possible que l'amorce de rupture c'est faite a ce moment la.
faut mettre un ski de protection... ;)
@+, pascal
Tu avais du y foutre une sacrée petée :mad: , pour que le carter de boite se fende.
Mudmax
Il y a deja une protection, c'est ca le pire, mais c'est le longerons qui s'est un peu tordu... pour la peté, c'est pas trop dur, il fait 2 tonnes 700 alors ca fait vite du poids quand ca tombe :confused: :confused:
