j'ai craqué !
mat_zuk
Date d’inscription : mai 2003
re: j'ai craqué !
Message par mat_zuk »
pour la question des lames et du poids du treuil j'y ai pensé et voila le
resultat :
je m'en fou
MDRRRRRRRRRRRR :D :D :D
à pieds et à VTT en attendant mieux
Cortel
re: j'ai craqué !
Message par Cortel »
Pour info : j'ai le meme treuil et je viens de changer le cable par une corde au plasma de 30m resistance 12 t :D Le gain de poid est tres important (le cable pese 15 ou 16 kg alors que le corde pese 1.5kg)
On a pu tester ca a Massy Samedi dernier pour deplanter le G colle dans de la glaise et c'est sorti sans mouflage ... :idée:
Par contre, il est indispensable de faire tourner le moteur en accelere sinon tu n'as pas toute la puissance et tu vides ta batterie en moins d'une minute sous forte charge ... :(
Je te conseille egalement de bien proteger le boitier car les relais n'aiment pas bien l'eau :~:
Amuses toi bien avec ton nouveau jouet ! et n'oublies pas de bien serrer le cable (surtout les premiers tours) sous peine de le vriller irremediablement ...
MOG & Patrol
mattmac
re: j'ai craqué !
Message par mattmac »
merci cortel :id?
j'attendait ta réponse avec impatience :D
la corde plasma j'y ai pensé, c'est cher le mètre ??
bien sérrer le cable !?!?! C.A.D. :?:
il est déja en place sur le tambour , faut il que je le debobine en entier
pour vérifier qu'il est bien en place ?
enfin bref, je suis preneur de tout conseil pasque novice en la matière :D
mat_zuk
re: j'ai craqué !
alors, tu en est ou, ta commencé ou tu recupere des fetes :D :D :D
mattmac
re: j'ai craqué !
les 2 mon colonel :D
bon pour le moment je négocie le montage pasque c'est pas si simple et
pis j'ai pas forcement envie de faire des conne... :lol:
pour la partie énergie/placement du boitier.....c'est bon :cool:
pour la/les découpes du par choc, j'ai la disqueuse et je le sens bien :cool:
par contre, pour fixer une platine sur mon chassis :~: grosse galère...
je le pensait simple mais il y a 2/3 blagues :grr:
1/ un joli tube qui passe au travers des 2 longerons.
2/le boitier de direction posé sur le longeron de droite :grr:
du coup, les pièces a souder/bouloner ce multiplient et donc ça est trop
compliqué a faire pour un ti gars comme moi qui sait pas souder et qu'a
pas le matos....
donc je négocie avec mon garagiste pour la fabrication d'une platine :cool:
a suivre...
ps: marrant, plus ça vas et plus mon garagiste est souriant quand je passe
le voir le matin :lol:
mat_zuk
re: j'ai craqué !
ah, il manque plus que la piece maitresse alors ;) :idée:
mais pour la platine ( bon je vais ptet dire des conneries hein )
moi sur mon sam sur cette tube là il y a les longerons qui depassent, et ds ceux ci 2 trous de chaque coté ,
je ne sais pas si tu as la meme chose sur ton sam
et poi je me suis servi de ces trous pour fixer le sabot av
alors ptet que ca peux supporter la platine :?:
en tout cas c assez costaud pour l'offfice que j'en fais :D
a+ et bon courage
cedricfred
re: j'ai craqué !
Message par cedricfred »
Et puis bon si tu n'arrives pas à le poser je veux bien t'en débarasser moi :D
Je lorgnais déjà dessus juste avant noël chez Happy 4x4, aller disons 500 euros (c'est ça hein Cortel ?)
calounne
re: j'ai craqué !
Message par calounne »
cedricfred a écrit :Et puis bon si tu n'arrives pas à le poser je veux bien t'en débarasser moi :D
deuz deuz héhéhé :boing:
NORD 43°39\'48\"61
EST 4°13\'39\"82
yoyo52
re: j'ai craqué !
Message par yoyo52 »
moi peut monter jusqu'a 550 :D
www.jeeperdays.com Rassemblement annuel ouvert aux Jeep et aux Hummer
Prochain RDV les 11-12-14 & 14 juillet 2015, 10 ans = Méga fête^^
Cortel
re: j'ai craqué !
MDR :D
Ca peut monter haut les encheres ?
+ Serieusement, penser a bien etancheifier le boitier electrique du treuil sinon gros problemes en perspectives. Moi je l'ai mis sous le capot ;)
MOG & Patrol
