Quel jantes pour quel pneu
eric def 90 300 dti
re: Quel jantes pour quel pneu
terrapowa a écrit :bonjour à tous,
je suis dans le même débat avec moi même :discute: ....
sur mon t2 monté d'origine en 235/70/16, je cherche une monte me permettent de gagner un peu en hauteur à moindre frêts! :eek:
du coup je parcours les post à la recherche d'infos, d'où une petite question...
comment calculer le diamêtre d'une roue, parce que moi les pouces... (à part pour me les tourner!.... :D :D )
D'avance merci!
terrapowa qu'est nul en maths. :tron: :tron:
245/75R16 sur de la roue en taille de jante de 7 par 16
terrapowa
Message par terrapowa »
euréka!!!....
tout est là!
http://www.auto-passion-tuning.com/Tpnsjtes.php
avec ça on connait le diamétre en cm des pneus et on peut comparer du coup!
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
terrapowa
au passage.... la seul monte différente de celle d'origine (235/70/16) sur un T2 est 225/75/16... :( :(
Seb
Message par Seb »
Et si il n'y a qu'un "j" il n'y a un seul bloqueur ?
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
pour un calcul théorique du diamétre des pneus, j'ai fais cela :
http://www.nissanpickup.org/modif_taille_pneu.htm
Sinon, sauf erreur car je ne suis pas un spécialiste du T2, mais le 245/75-16 passe en diamétre. Sur des jantes en 7" de large donc ;)
terrapowa
[quote="Pierre-Yves"]pour un calcul théorique du diamétre des pneus, j'ai fais cela :
Sinon, sauf erreur car je ne suis pas un spécialiste du T2, mais le 245/75-16 passe en diamétre. Sur des jantes en 7" de large donc ]
physiquement oui! :eek:
mais légalement.... :confused: :confused:
Pierre-Yves
oui mais bon... A la limite, il faut avoir un deuxiéme jeu de roue (que l'on te préte ?) pour le controle technique
terrapowa
Pierre-Yves a écrit :oui mais bon... A la limite, il faut avoir un deuxiéme jeu de roue (que l'on te préte ?) pour le controle technique
ouep, d'autant que j'envisage un jeu de jantes en tôle avec soit des 225/75/16 soit des 245/75/16 je sais pas trop encore... :discute:
les 245 me paresse être le mieux mais est ce ue cela ne va pas trop tirer sur la transmission? :devil:
Pierre-Yves
non, te fais pas de soucis, vu le moteur du terrano, ca va trés bien passé. Certes un peu plus long, mais bon, rien de dramatique.
je suis passé là de mes pneus hiver en 245/75-16 a mes pneus été en 265/75-16 et certes on sent que ca tire plus long, mais le moteur les entraine trés bien. Je dis pas, tu aurais un moteur atmo de 70cv, oui, mais là ;)
terrapowa
je prends note! :D :D
d'autant plus qu'en 235/70/16 les pneus sont plus chérs qu'en 245/75/16 :mad: :mad:
mais c'est encore plus interressant en 225/75/16 où la différence me paye le 5éme pneu par rapport au 235.... :cool: tout en restant dans la légalité et par les temps qui courent c'est pas négligeable ça aussi ;) .
