taille de pneu idéale vitara
labricolle
re: taille de pneu idéale vitara
Message par labricolle »
sur le mien de vitara , j'avais une monte en BS de 205/70/15 ;) sa le faisait trés bien en TT , il ne faut pas oublier que le pont avant sur le Vitara est fragile :(
atoutkc13
Message par atoutkc13 »
Alors, la monte en 16 pour les puristes est 205r16 pour Suzuki soit un diam théorique de 75 cm.
spirit of the vitara
4x4, nature & tradition!
fred91
Message par fred91 »
est c que cette monte fait gagner un peu de garde au sol et si oui combien de cm
j'ai aussi des difficultés pour trouver des pièces pour mon carburateur mikuni(differend joints, pompe de reprise, econosthat) pourriez vous peut etre m'aider dans ma recherche, spécialiste carburation ou garage spécialisé dans les 4x4
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
Message par pch4x4 »
[quote="fred91"]un peu trop technique pour moi si je passe en 16 combien de mm ou de cm je peux gagner sans changer les suspensions ou ressorts]
pourquoi vouloir passer absolument en 16 ???
16 c'est le diamètre de la jante, pas la hauteur du pneu !!!
31*10.5*15 = 797 de hauteur
205*16 = 759 de hauteur
faut trouver le bon pneu c'est tout !
je pensais mettre du 205*16 sur le sam et en fait j'ai mis du 235/75*15, meme hauteur mais plus large, cà m'a éviter d'acheter des jantes en 16...
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
atoutkc13 a écrit :Alors, la monte en 16 pour les puristes est 205r16 pour Suzuki soit un diam théorique de 75 cm.
donc +3cm de garde au sol (69cm d'origine en diamètre)
oui mais obligation de réhausse (mes 235/70R16 frottaient de partout sans le bodylift)
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
petit scarabé
Message par petit scarabé »
avant de monter mon body lift et mon kit OME j'avais mon mis des 6.50 x 16 .... des firestone SAT . cela frotait a peine un peu aux ailes avant , mais rien de grave !!!!!!!!!
vitara 1,6l. 1989 kit ome ,body lift 4cm , pneu firestone sat 6,50x16 , green twister , gps garmin+touratech carto. .... amenagement interieur
xj 4L. kit procomp +3
pneu 31/10.5/15
fred91
quelle taille maxi sur des jantes d'origines de vitara de 91et il y a t' il une difference de hauteur entre des bf mud et des pneus rechapés type blackstar merci pour vos futures réponses
ZaZou
Message par ZaZou »
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
fred91
merci pour le lien
Elliot
Message par Elliot »
Salut
Mon Vitara modele 94 est equipe depuis toujours en 235/65/15 et ceci sans aucun probleme. ces pneus sont montes sur jantes 7" mais mon garagiste affirme que l'on peut les mettre sur les jantes d'origine.
