frein arriere bloqué
exNISSAN
re: frein arriere bloqué
Message par exNISSAN »
Jnf ,
soit c'est le frein à disque qui bloque (étrier bloqué , comme le dit et l'explique Nono) , soit c'est le tambour du frein de parking .
*étrier , tu dois pouvoir ramener la plaquette coté piston (côté de l'étrier intérieur de la voiture ) ,tu dis que cela vient ,mais se remet en place ,c'est normal que ça se remette en place .Si c'est OK ,c'est à dire tu peux eloigner la plaquette de 0,5 à un cm du disque ,le problème n'est pas là.
*tambour , tu peux facilement débrancher le cable de frein à main sur le petit levier derrière la flasque (de mémoire ,une goupille Béta à tirer à la pince ,et l' axe se déboite) : ton levier doit être libre ,essaies de le pousser dans son logement .Ce levier à un indexe (un doigt qui indique sa position sur une tôle soudée sur la flasque ) :regarde si sa position est équivalente au frein de droite plus il est éloigné de la flasque , plus le frein est serré.Est-ce que tu ne l'as pas simplement tordu en déboitant le ressort de suspension ?
S'il est en position tirée par rapport à son homologue de droite ,ton pb doit être là...
Il doit pouvoir travailler à la main : tirer ,il serre ,ramener ,il dessere.
La roue dentée interne est de la taille d'une pièce de monnaie , normalement elle se règle bien en agissant sur les crans.
Vas y calmement ...
Phil
ailbert
Message par ailbert »
salut
faire tourner la roue directement sur les goujons de roues n'est pas conseillé ou alors remets les écrous pour pas fouaré les pas de filetage
j'essayearis d'enlever l'étrier de frein afin de vérifier l'état des plaquettes
il me semble que pour faire tourner la roue crantée qui est à l'intérieur du frein à main on se sert de 2 tournevis
un pour éloigner la languette et un pour faire tourner la roue crantée.
un petit détail aussi j 'ouvre le bocal du maitre cylindre pour enlever la pression sur les étriers de feins
et t'as pas réussi à mettre les ressorts du hdj ???? il fallait désacoupler la barre panhard!
born to kill
Message par born to kill »
le pb ne serai pas du au levage quant tu a essayer de monter tes ressort?genre un durite ecraser ?ce qui empecherai le liquide de frein de circuler convenablement!de toute facon c'est ou c'est gripper mais ce qui est bizzard c'est que cela fonctionnais avant
c'est parce que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son, que certaines personnes ont l'air brillant avant d'avoir l'air con.
jnf80
Message par jnf80 »
Je rentre du boulot et j'ai levé la roue apres avoir hier soir fait ce que je pouvais jusqu'à ce que je ne vois plus assez. Hier soir j'ai remarqué qu'en tournant la roue (l'autre à posée) la barre de transmission tournais, je me suis dis que ca tombe c'est le différenciel limité qui fait un peu de résistance d'ou la difficulté à faire tourner manuellement (il y a un leger mieux par rapport à hier midi). J'ai donc reposé cette roue et levé l'autre qui est plus facile à tournée mais qui résiste aussi et la barre tourne aussi.
Je vais essayer de rouler 2 min pour voir si ca chauffe encore et voir en legere descente si le LJ glisse ou s'arrete comme hier.
jnf80
Message par jnf80 »
Ben ben pas mieux, 500 m et ca chauffe fort.
Je voudrais démonter l'ensemble plaquette mais je ne sais pas ce que je dois démonter.
Voici une vue de l'arriere, je me demande si je ne dois pas démonter le boulon 1 ou le 2 avec bien sur le même plus bas ?
Je ne pense pas que ce soit le frein à main car quand je tire sur le fil j'entend bien un mécanisme se mettre en place à l'interieur, par contre les plaquettes semblemtn bien collée, apres avoir rouler 500m impossible même au pied de biche de tourner la roue (je pense maintenant à remettre les écrous ;) )
jnf80
Message par jnf80 »
Je n'arrive toujours pas à rentrer le piston, en fait je n'arrive pas à placer le tournevis pour faire un bon levier.
Pour faire baisser la pression, est-ce que je peux démonter le raccord de la durite métalique ici entourée ?
Pat
Message par Pat »
Pour moins, t'embeter tu peux utiliser la vis de purge ;)
Vu l'état des dessous, mieux vaut laisser un moment dans du dégrippant ce raccord :( , Si tu l'arrondi ca va être chaud chaud chaud...
A ta place peut etre que j'essairai de faire coulisser une plaquette ou l'étrier avec un pont gros serre joint, ca devrait pas résister :) , quitte à y passer un coup de jet d'eau pour ramollir ou enlever toute cette bonne croute avant et mettre un poil de dégrippant sur les deux coulissaux.
De toute facon il va faloir qu'il bouge sinon ca va pas etre facile d'enlever l'étrier pour dégripper le piston si c'est bien ca.
Au fait tu parlais de pb de hauteur des ressorts, tu dois avoir un repartiteur-distributeur avec une tige, si en purgeant l'étrier ta roue redevient libre et que tu est sûr que le frein à main fonctionne il faudrait peut etre y penser.
nono
Message par nono »
boulon n° 1 pour demonter l'etrier flottant et avoir acces au piston et plaquette.
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
jnf80
Message par jnf80 »
Donc, dégrippant partout
Démontage du raccort entouré
et démontage du boulon 1 et sans doute le même boulon 1 plus bas
C'est ca ?
C'est quand même dingue que ca ne corresponde pas du tout à ce qu'il y a sur la doc technique
Pour utiliser un serre joint, je ne vois pas trop comment le positionner
Plus ca vient et plus je suis nul :confused:
jeannot
Message par jeannot »
salut
comme te l'a dit Pat mieux vaut desserer la vis de purge pour faire baisser la pression et pouvoir demonter les plaquettes plutot que de risquer de foirer le raccord que tu as entouré :mad: .
PAJERO 2.8L GLS court
