infos DGTuning
riton2
re: infos DGTuning
Message par riton2 »
ils ne me donne pas de nouvelles, vaiment pas serieux .
et ne trouve aucune personnes qui est installé ce kit donc pas d'avis.
je ne cherche pas la perle rare a prix reduit mais juste un bon compromis.
___
______ |_ \\___
~~~~~~~~~~~~~~~~SuzuKi SJ413
Super Jimny
re: infos DGTuning
Message par Super Jimny »
Ben tant pis pour eux, t'as tout à fait raison!! ;)
re: infos DGTuning
riton2 a écrit :pourquoi c'est avis negatif ?
j'ai choisis ce kit car il me semblait pas trop mal et que les avis était pour le plus souvent possitif.
y'a-t-il des suzukeus qui ont se kit? sont-il mécontent ?
merci de me faire part de vos commentaire avant que ma carte bleu chauffe pour rien .
j'ai un budjet de 900€ et pas plus. 901€ a ma droite non j'ai dis 900€.
ah oui!! je change car mes lames et amortisseurs sans hs, et je fais du TT principalement (pas de ballade sur les parking d'auch......) ;)
Calmini, c'est dur de chez dur, mais si c'est ton choix.
riton2
re: infos DGTuning
dans le kit calmini 3" y'a tout ça :
[img]http://www.suzuki4x4products.com/nieuwe ... SS1550fs[1][/img]
bon y'a les 4 lames je suis ok
y'a les 4 amortisseurs je suis ok
les bagues en poly je suis ok
c'est quoi le reste ?
___
______ |_ \\___
Super Jimny
re: infos DGTuning
riton2 a écrit :dans le kit calmini 3" y'a tout ça :
[img]http://www.suzuki4x4products.com/nieuwe_site/products/suzuki/samurai/suspension/foto/SS1550fs[1][/img]
This is the original Samurai suspension lift kit. This kit improves ride quality and provides the additional wheel clearance for larger diameter tires. The use of 4 complete new leaf springs increase ride height by 3 inches. Allows for tire diameters of up to 31" tall* with the use of an aftermarket front bumper or trimming. Improved spring rate gives axle wrap control needed for larger tires. The stock springs do not cut it! CALMINI twin tube shock absorbers feature special valving and polyurethane bushings. Complete kit includes 4 new springs, drop pitman arm, sway bar links, bump stop extensions, complete set of poly bushings, shocks and boots, all hardware needed and installation instructions.
GOOD IN STOCK
VEHICLEPART NUMBERPRICE1986-95 Samurai, SJ413SS1550$529.95 (425€)
Clique sur ta photo. ;)
2aco
re: infos DGTuning
Message par 2aco »
J'attends de chez eux, un kit réhausse complet.
Si tu passes chez eux, peux tu leur demander s'il existe ou si cela est possible de faire, une modif de la boite existante pour augmenter la réduction pour un suzuki Jimny DDIS (pour trouver le même rapport ou légérement inférieur avec des 235 75 R 15 qu'avec les pneus d'origine).
Le site suivant offre ce type de produit, mais uniquement pour les essences
http://www.geocities.com/trialjimny/jimny.html
Enfin, si cela est possible; à l'occasion. Merci par avance
Nouveau possesseur d'un jimny DDIS
kit tuning box 102 ch
kit de réhausse dgtuning commandé
gigisuz
re: infos DGTuning
Message par gigisuz »
bonjour, je suis de reims (51), et je voudrai savoir comment fait on pour commander chez DG TUNING??
je cherche une pompe a essence elect pour le passage du 1300
au 1600 vitara 8s, sur mon SJ 413 :hein: ...!!!
merci d'avance
Super Jimny
re: infos DGTuning
gigisuz a écrit :bonjour, je suis de reims (51), et je voudrai savoir comment fait on pour commander chez DG TUNING??
merci d'avance
dieterduytschaever@skynet.be
gigisuz
re: infos DGTuning
Super Jimny a écrit :dieterduytschaever@skynet.be
merci beaucoup, mais je ne parle que le francais... :hein: :hein: :mad: :( !!!!
si tu peut m'eclairer? :D
sa passe, ou on verra bien!!!!!
Super Jimny
re: infos DGTuning
gigisuz a écrit : Merci beaucoup, mais je ne parle que le francais... :( !!!!
qui peut m'eclairer? :D
contact : dvanorbeek
C'est le premier message de la discussion, sinon, Dieter parle français!! ;)
