frontera bigfoot
Modérateur : této
baptiste
re: frontera bigfoot
Message par baptiste »
teto toujours present et je t'en remercie mais mon probleme c'est que c'est un front A et que se sont des lames a l'arriere et des barres de torsions a l'avant
egalement tu me parle de 31 pouces mais a partir de quel rehausse merci encore ;)
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
[quote="baptiste"]teto toujours present et je t'en remercie mais mon probleme c'est que c'est un front A et que se sont des lames a l'arriere et des barres de torsions a l'avant
egalement tu me parle de 31 pouces mais a partir de quel rehausse merci encore ]
A partir de 5 cm, c'est tout bon !!!!
Pour moi, les lames à l'arrière ne posent pas de problème : il faut poser des jumelles, c'est tout !
Sur le site calmini en montre un bel exemple ....
Pour le reste, du 31/10,5R15, des jumelles à l'arrière, et les barres de torsion plus tendues et c'est tout bon !
A +
Le Této du Sud Ouest
baptiste
ok je commence a comprendre comment faire :mad:
j'ai encore quelques interogations actuelement il n'y a qu'une seule jumelle dois je en mettre deux de chaque cote ou juste rallongé celle en place
sinon le fait de retendre les barre de torsion peut faire rehaussé parce que la par contre je suis perdu :confused:
této
Message par této »
baptiste a écrit :ok je commence a comprendre comment faire :mad:
oui, deux jumelles à la place des autres pour lever l'arrière
oui, retendre les barres lèvent .... l'avant !
A ++++
baptiste
cool merci této :D
c'est parti :devil:
této
Message par této »
baptiste a écrit :cool merci této :D
c'est parti :devil:
C'est parti pour arriver à cela ?????
baptiste
oui :devil: sans le part choc il est surement un peut trop cher pour moi :confused:
tu connais la monte des pneus sur celui la pour pouvoir compare? :D
této
Message par této »
baptiste a écrit :oui :devil: sans le part choc il est surement un peut trop cher pour moi :confused:
Désolé mais non !
C'est l'image d'un ISUZU rodéo kitté par CALMINI ....
A +++
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Message par domdom »
c'est parti :devil:
salut
ATTENTION !
le fait de monter des jumelles trop hautes te donnera l'effet inverse , le frontera va se coucher vers l'arriere et tu seras plus bas qu'au départ :(
il faut une bonne correlation entre l'avant et l'arriere. ;)
avec du + 5cm , tu reste dans le "supportable" pour la mecanique et cela te permet de passer des roues plus hautes tout en pensant bien que le frontera tire un peu long d'origine , donc pas trop haut les pneus :cool:
avec du 235*85*16 j'y ai laissé un jeu de roulement de roue, un jeu de soufflet de cardan et un pont avant complet , et encore je ne suis pas une brute sur les reprises d'adhérences :(
mais quelle gueule :o :D :D
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
této
Message par této »
[quote="domdom"]salut
ATTENTION !
il faut une bonne correlation entre l'avant et l'arriere. ]
Mais il te dit pas qu'il va faire du TT avec ! :D
Juste faire un bigfoot !
:tron:
této
