Cb President Herbert 2
Modérateur : commando ricard
LE COURT
re: Cb President Herbert 2
Message par LE COURT »
merci bcp lama, tu est au top :) :)
paulotoy
Date d’inscription : mai 2006
4x4 : Suzuki sx4 4x4
cb
Message par paulotoy »
slt a tous,si quelqu'un pouvais m'expliquer quelque chose que je ne comprend plus j'ai une CB que j'ai monté dans mon kzj 90 et j'entend tout l'antene qui monte ,la pompe a vide de l'abs les essuis glaces ect... je d'esespere comment puis je faire ..
le montage sur prise alume cigare "sa la fai meme en directe sur la baterie"
merci d'avance
Bien a vous 😉
bismuth
Message par bismuth »
met du squelch
les parasites seront toujours presents....., mais tu ne les entendras plus !
sinon pour déparasiter c' est galère et pas vraiment efficace
t as un filtre "NB / ANL " normalement réducteur de bruit de fond ???normalement ça devrait allez mieux :cool:
paulotoy
il sont la et bien la c'est atrosse telement y en a meme avec du squelch
la je n'entend plus rien si je le lesse ..
il n'y a pas la possibilite de metre un condo ou bobine si oui quoi par exemple.
Bien a vous 😉
paulotoy
paulotoy a écrit :il sont la et bien la c'est atrosse telement y en a meme avec du squelch
c'est petit tx que j'ai
Bien a vous 😉
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
deplace l'antenne ;)
alim directe sur batterie
et ca devrait resoudre 90% des parasites
un filtre anti parasite de chez nord toto en plus et tu devrais etre tranquille :D
GALLO'TOUCH
ben.rusty1
Message par ben.rusty1 »
salut!
serait il aussi possible d avoir le mp avec le mode d emploi car g la meme mais le mode d emploi doit etre....perdu !!!!!????
car y a des trucs que je connais pas sur cet engin !
merci bcp bcp
des lands a perpignan
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
St Germain
Message par St Germain »
Tu mets un ou deux anneaux de ferrites ou ce type de filtre : http://www.sardif.com/store/product_inf ... ts_id=1626
et cela ira mieux ;)
Les français, ils ont horreurs des inégalités, mais ils adorent les privilèges.Or souvent une inégalité c'est le nom que tu donnes aux privilèges des autres !
lama
La CB c'est un truc de ouf
Message par lama »
Quelques points essentiels à vérifier: ;)
-la masse de ta CB (fil noir,hein) doit être sans reproche, directement boulonnée au chassis, avec un fil de diamètre au moins égal à celui d'origine de ta CB. Trop de montages comportent un fil allongé avec un de moindre section.
-le positif doit être raccordé avec un fil de diamètre au moins égal à celui de l'origine, soit directement à la batterie, soit à un fil de très grosse section à la boîte à fusible, et idéalement soudé à l'étain. Si il n'y a pas assez de courant ça misérie.
-le pieds d'antenne, face intérieure comporte une rondelle qui doit faire un excellent contact avec la carrosserie. ne pas hésiter à passer un coup de brosse en fer sur la face intérieure de la tôle. Et ne pas remettre de graisse dessus: çà ne bougera pas, c'est à l'abris de l'humidité et puis la graisseve faire de la misère (sic!)
-le fil d'antenne doit longer le moins possible les câblages électriques du véhicule.
Et malgré toutes ces précautions, c'est pas toujours gagné!
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
Salut paulo, l'idéal est de mettre l'antenne à l'arrière et faire passer le câble sous le tapis, mais suivant le type d'antenne pas facile il faut fabriquer un support.
vive le trial
