merci du renseignement, j'allais prendre plus épais et ça aurait été trop lourd pour rienN@p a écrit : c'est de l'alu de 2mm...
coffre de toit ? je vais le faire en alu => help me please :)
- christian.styling
- Statut : En ligne
re: coffre de toit ? je vais le faire en alu => help me please :)
- christian.styling
- Statut : En ligne
c'est donc pour ça que les cyclistes mettent des casquesarbrakham a écrit :On peut aller jusqu'à 2m55 de largeur
- christian.styling
- Statut : En ligne
merci pour le lienL20091 a écrit :www.alfer.com
je vais me fournir chez un grossiste à coté de chez moi qui fait de l'alu à damiers moins brillant que celui des supermarchés de bricolage mais nettement moins cher aussi
- christian.styling
- Statut : En ligne
pas des trucs lourds... des tentes, des matelas mousse, des sacs de couchage... en tout pas plus de vingt kilos. si je fais <<l'itinérant>> avec le coffre sur le toit ce sera pour suivre des RB où les pistes sont normales... si c'est pour faire du franchissement sur un terrain 4x4 je laisserai la galerie à coté de la tenteserge4x4 a écrit :Salut christian
Juste pour savoir ce que tu mettras dans ton coffre
Qui nous a servit de coffre (tente matelas sieges tente de douche divers pieces mecas ) + support de tente 2 secondes (avec un battant supplementaire )
Apres 15 jours au maroc aucun soucis
- christian.styling
- Statut : En ligne
sinon faudrait que je prenne appui sur le hard-top mais ça deviendrait du travail de pro faudrait que je demande à Narbonne Accessoires mais... le tarif sera pas le même
- christian.styling
- Statut : En ligne
? est-ce que ? ces dimensions seraient bonnes :
dimensions : 1.20 x 1.00 x 0.40
coté face à la route : 1.20
coté latéraux reposant sur barres (espacées de 0.40) : 1.00
hauteur : 0.40
fermeture par bâche capuchon 1.25 x 1.05 x 0.30 tendue par elastique passant dans oeillets. profilé de protection sur l'arête supérieure afin de ne pas couper la bâche.
assemblage des plaques par cornières vissées (boulons de chaudronnier à vis inox + écrou nylstop ?) et coins de coffre aux 4 coins inférieurs...
fixation aux barres Thulé par brides en U et plaquettes vissée (écrou nylstop)
je crois que je mettrai une troisième barre ???
? visserie ? 4 mm ça suffit ?
? rondelles ou pas rondelles ?
- christian.styling
- Statut : En ligne
pour le moment j'ai un coffre de toit en plastoc qui a fait des centaines de kms de pistes y compris en sous-bois... et mis à part des grosses traces de résine il a pas souffert ... pourtant : 1mm d'épaisseur
Pour l'alu, il me semble qu'il existe des plaques lisses (moins joli, mais bcp moins chères non ??)
Pour la fixation des barres, je te conseilles aussi des brides en "U" (comme celles des fixations des lames sur les ponts, il en existe des petits modéles en vente en magasins de bricolage), l'avantage c'est que tu peux les mettre sois dessous pour avoir un intérieur lisse, sois dedans pour faire antivol (m'enfin, c'est vrai que si tu met une bache ...
il y a la possibilité si tu es joueur "d'intégrer " tes barres dans le coffre en faisant une petite découpe sur le côté de tes flancs (tu gagneras en hauteur totale et tu te simplifieras la fixation aux barres!!)
tu vas me dire que tu ne veux pas "sacrifier" tes barres....
Il faut savoir qu'il existe un profilé acier courant qui s'intègre sans mal dans les montants alu des barres thulé pour remplacer les barres d'origines !
dis moi si ça t'interesse, je te donerai plus de tuyaux!!
autrement ce qui me gène un peu dans ton projet, c'est l'importance du bras de levier sur les deux barres qui sont quand même assez rapprochées !!
va falloir renforcer longitudinalement !!!
bon courage, on attend la suite !!
- christian.styling
- Statut : En ligne
va falloir renforcer longitudinalement !!! ] je compte mettre trois barres l'une contre l'autre sur la longueur des gouttières et y fixer le coffre en travers => j'aurai plus de résistance au vent (1.20m x 0.40m face à la route au lieu de 1.00m x 0.40m) mais ça donnera des porte-à-faux limités à 0.30m devant et derrière les barres...
merci de toutes ces idées et conseils ça m'aide à préciser les plans
