Normal?
Pipiche59
re: Normal?
Message par Pipiche59 »
début de réponse:
changement d'angle de fusée (vue de coté : redressement de l'axe de moyeux) donc l'angle de pincement est plus prononcé...
j'vais pas faire un cours sur les differents angles...
c'est le principal défaut lorsque l'on rallonge les jumelles sans changer le point d'ancrage arr...
modif de la tenue de route et du retour du volant (si retour il y a avant modif :lol: )
perso j'ai un sam, peu pas t'aider sur le pincement qui se regle sur la barre d'ecartement (entre les moyeux)
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
Carbu
re: Normal?
Message par Carbu »
Pas de problème avec le cours sur les angles, devrait trouver tout seul...
Mais il n'y a pas de jumelles sur un RR :~:
Par contre je suis certain que ta réponse va aider Fab...
et encore merci, vais bucher ma méca et vérifier sur le terrain ou plutôt sous la RR :lol:
RR (ab)user... ;-)
Fab
re: Normal?
Message par Fab »
Ok :idée: , pour info pour les Zukiste je viens de prendre quelques côtes ça donne >
sol - bas de caisse: 415mm
sol - pont av: 240
sol - pont ar: 238
pneus 195R15 mud: diamètre 680.
voilou, si quelqu'un peut comparer c'est cool...
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
Fab
re: Normal?
Message par Fab »
J'ai tarder à valider (fais la popote au bébé) et donc loupé les 2 derniers mess. Ok pour le réglage je vais m'en occuper. Retour de volant? :lol: ..
Merci pour les infos... :idée:
Pipiche59
re: Normal?
avant de me faire gronder par les puristes,
ce que j'ai appelé angle de fusée est en fait l'angle de chasse (angle apparent vue de profil entre l'axe de rotation du moyeux et le plan vertical passant par le centre des 2 moyeux du train :mad: )
pour un RR je sais pas, mais quand on réhausse, il faut théoriquement reverifier les angles de chasse, pincement (et de carrossage si on n'a pas de ponts rigides)
mais comme dit JFL on n'est pas la pour faire la course avec nos 4x4...
Fab, j'ai pas le suz sous la main mais je peux tjs pas te renseigner, j'ai les lames d'origines (donc *plates* après 10000 kms)et des pneus mixtes 205/70R15
Carbu
re: Normal?
Message par Carbu »
La seule course que je peux faire, c'est celle à la conso.... :glouglou:
Pour l'angle de chasse (ça y est on est sur la même longueur d'onde) je me demandais seulement si on pouvait le régler ou si cela pouvait causer des problèmes sur la tranmission....
Le reste je m'en fous car avec de la boue jusqu'au essieux, de toute façon on voit plus rien :D
RR (ab)user... ;-)
Pipiche59
re: Normal?
Carbu a écrit :Pour l'angle de chasse (ça y est on est sur la même longueur d'onde) je me demandais seulement si on pouvait le régler ou si cela pouvait causer des problèmes sur la tranmission....
réglage : orientation du pont sur les lames (difficulté ???)
pb transmission : je ne pense pas, peut etre l'alignement de l'arbre avec la boite mais ca m'étonnerai
Le reste je m'en fous car avec de la boue jusqu'au essieux, de toute façon on voit plus rien :D [/quote]
tout a fait d'accord c'est pas à 20 km/h qu'on va sentir une différence :D
Carbu
re: Normal?
Message par Carbu »
J'ai pô de lames, puisque pô de jumelles :D
J'en discute avec Mau sur le forum Land.... inréglable sinon à la masse !!
Probablement dû à un autre problème...
RR (ab)user... ;-)
