Compresseur VOLCANO
- Klug
- VIP
re: Compresseur VOLCANO
Au mieux, il se passe rien, au pire, tu fais fondre tes p'tits cables et tu fous le feu...
"légèrement soupe au lait"
- christian.styling
- christian.styling
[OUI] c'est ce que j'ai fait samedi : deux grosses pinces croco pour raccord en direct à la batterie au lieu de la prise allume cigare + deux énormes câbles en 1,6mm, et j'en ai ch.. pour raccorder des gros fils comme ça au Volcano... enfin c'est fait... alors là je voudrais qu'on m'explique : à l'oreille le Volcano tourne deux fois plus vite qu'avant et je remets la pression dans mes pneus deux fois plus viteKlug a écrit :Beaucoup estiment que pour qu'il marche "au mieux", il faut lui coller une belle grosse prise avec des gros cables sur la batterie (via un gros fusible) que passer par la prise allume-cigare du tableau de bord.Comme ça on économise les fusibles et il tourne plus vite.
Comment c'est possible et pourquoi et toussi toussa ! ! ! ? ? ?
Enfin merci pour le tuyau : ça marche
- Fab
Tout commence là ou la route s'arrête
- christian.styling
montage très <<pro>> : deux grosses pinces croco => deux gros câbles => le Volcano => tuyau de gonflage => poignée manomètre => tuyau de gonflage=> embout valve le tout se range dans une malette
- Fab
- mat_zuk
parce ds le capot du sam yaurait bien la place sur l'aile gauche mais j'hesite kan meme
- christian.styling
non non j'ai vérifié y a pas de problème. j'ai un voisin qui m'a dit qu'il arrivait au contraire que des moteurs electriques souffrent d'un câble d'alimentation trop fin ou d'une succession de rallonges et de mauvais contacts. moi j'y connais rien mais je suis très satisfait du résultatFab a écrit :Il chauffe plus qu'avant ?
- christian.styling
j'y avais pensé j'ai la place aussi mais... quand on passe des gués et que le ventilo fout de l'eau partout ça doit pas être bon pour le compresseur, faudrait le rendre étanche ?mat_zuk a écrit :est-ce que vous pensez que de mettre un volcano ds le capot moteur peut causer des problemes au compresseur ????
- mat_zuk
j'avais pas penser du tout à ca
merci de m'eviter cette erreur
mais pour le rendre etanche il faut l'enfermer et donc ca va chauffer
donc le mieux, ds le coffre
