A ceux qui utilise un EZ-LOCKER
re: A ceux qui utilise un EZ-LOCKER
Vivement Dimanche, mais avant tout il faut que je monte un nouveau carbu (205) j'ai récupéré la platine ce soir et le carbu demain matin, demain soir ça devrait tourner.
Mon ancien carbu R5 TS était tellement usé que j'avais des fuite d'essence au niveau des axes de papillons, je vous explique pas comme il pouvait tourner, quant il voulait bien tourner.
LesFousDu4x4
Message par LesFousDu4x4 »
Nico, il ne fallait pas hésiter a m'appeler si tu avais des doutes. Fred.
SUZUKI VITARA JX / IRONMAN / FEDIMA SIROCCO / BLOC AV / FREIN SEPARE AR / DMTS 30 / GARMIN 276 C / en cours de modif pour LockRight AV et bloc AR
nico13
Message par nico13 »
ben le problème c'est que je n'ai pas eu de doute :D ...
En fait tu m'avais parlé d'une pièce à réusiner selon les modèles, ben c'était un de ces modèles mais en enlevant quelques cales de réglage de jeu ça passe nikel!
a+ et merci au fait!
frneko
Lr
Message par frneko »
Quelqu'un peut-il m'indiquer quelle pièce il faut "réusiner" lorsque l'on monte uun LR Powertrax ? :idée:
Merci du tuyau, en MP ou mèl : frneko@voila.fr
Cordialement.
Sam + 12cm... Fédima Scirocco 30/9,5x15, Arceau 6 points FIA,
pare-chocs, coquille et protections "maison",
BT de 410, 4 disques, LR à l'avant.
et après 18 ans, enfin une DA !
nico13
oublie le réusinage, enlève des rondelles ça a le même effet et c'est réversible!! ;)
a+
Super Jimny
Message par Super Jimny »
[quote="nico13"]oublie le réusinage, enlève des rondelles ça a le même effet et c'est réversible!! ]
frneko
:confused: Ok, mais je n'ai qu'une cale de planétaires de 1mm environ !
Ou peut-on trouver des cales plus fines ?
Merci :)
Aloïs
Message par Aloïs »
Ces rondelles existent en différentes épaisseurs de 0.9 à 1.2mm chez Suzuki
J'ai du planer les miennes à 0.7 pour que mon LR fonctionne normalement.
C'est de l'acier très dur :(
a+
nbcnb
Ez Locker
Message par nbcnb »
Attention au Ez -Locker
J'en ai acheté un pour mon Toy pour l'arr et un powertrax pour l'av
Résultat le powertrax impecable et le ez locker ne se monte pas , hyper mal usiné , aspect négligé et une journée de perdu chez le mecano et renvoi de la piéce chez le fournisseur qui a fini par reconnaitre mes affirmations et m'a renvoyé un autre powertarx qui evidemment fonctionne et se monte parfaitement.
Moralité : la marque Ez-locker est à proscrire car qualité nettment en dessous
Laurent
Toyota HDJ100 - Toyota TUNDRA V8
Toyota FJ Cruiser
Toyota HZJ74 - Toyota KZJ70
Toyota BJ45 - Toyota BJ46
Toyota HJ61 -
Corvette C7 Z06 Carbon 65
Merci de ta précision :) :)
