Astuce bodylift a 1€
Oliv-68
re: Astuce bodylift a 1€
Message par Oliv-68 »
wildbear a écrit :
Galopper 59 a écrit : pour les poser d'un coté tu a la caisse avec son revetement pas :(
et sur un silenbloc qui compense l'eventuelle defaut de surfacage...
le tout caché sous ou derriere un pare choc :D :D :D
un surfacage sur marbre(ou sur une surface plane) avec un papier ponce de 200 ]
N'empêche que je préfère les débiter a la scie cloche dans une planche a découper en résine.(ca existe en 1, 2 et 3 cm et meme en couleur)
On est sur d'avoir des plans parallèles, gage d'un appui correct, et je maintien que ce genre d'article est plus facile a trouver que de la barre
Mais tout les chemins sont bons :cool:
J'ajouterais qu'un cyminbloc n'est pas fait pour rattraper une assiette maispour absorber les vibrations et les torsions éventuelles du châssis, si d'entrée de jeu il y a des contraintes, je ne donne pas cher de la durée de vie de ce dernier....d'où un montage le plus concentrique possible.
Oliv'
Tanguy
Message par Tanguy »
perso j' ais fait avec un empilement de rondelles ( pour un Baroud )
des rondelles de 60mm. de diam ext. épaisses de 3,5mm. le trou central fait 12 ! juste ce qu' il fallait pour passer les boulons inox de ...12
et bien sur pour éviter que les rondelles travaillent en cisaillement et obtenir un bloc homogène : cordon de soudure à l' arc sur 3 côtés de l' empilement
voili , voilou :idée:
Crusty128
Message par Crusty128 »
ou trouves tu des rondelles de cette épaisseur et a quel prix stp?
merci :idée:
Big Brother is Watching You ...
ben.rusty1
Message par ben.rusty1 »
nous on c achetés une barre de teflon 50 mm de diametre, on la coupe au coupe tubes en rondelle de 2cm et on perce soit a la colonne soit au tour.......
on rallonge les boulons et c reparti !
des lands a perpignan
www.cataland66.com
le forum du 4X4 en languedoc roussillon
http://4x4sud.forumactif.net
Igor
Message par Igor »
ben.rusty1 a écrit :nous on c achetés une barre de teflon 50 mm de diametre, on la coupe au coupe tubes en rondelle de 2cm et on perce soit a la colonne soit au tour.......
Salut, ça t'a couté combien ta barre ?
Igor
Tanguy
Crusty128 a écrit :ou trouves tu des rondelles de cette épaisseur et a quel prix stp?
merci :idée:
ben c' est à dire que le prix .... ça m' a couté quedal , c' est de la récup de l' intérieure de grosse armoire électrique , ces rondelles participaient au serrage de cables élect. sur des barres .... j' te laisse imaginer la taille du cable :D
bouba55
recherche
Message par bouba55 »
et les barres en teflon de diametre 5 ou 6 cm on peut les trouver :confused: :?: :confused: ou???????
ou un bloc dans lequels on peut tourner des piéces de 5 ou 6 cm de diamétre???? :mad: :?: :tron: :idée:
et une petite question on intercale juste les cales entre la caisse et le chassis avec les silents bloc d'origine et une visserie plus longue???????? :?:
pas trop d'effet de balland ou d'oscillation caisse par rapport au chassis??? :?:
merci et @+
Hilux 2.4 D, 1983 tjrs en court de prépa....
Pajero long 2.5 TD, 1991 -->vendu!!
suzuki SJ 410, 1983--> retourné et remplaçé par
suzuki Sj 413, 1990 à carbu
4x4ment votre et bons crampons
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Regardez ça!
Le téflon en 60mm et 1m de long vaut a peu près 100€ :mad: , j'ai fais le mien avec des cales en plastic et avec un tour :eek:
Satamax
Salut les gars!
Pat, t'a raison, mais pourquoi s'acharner sur le teflon?
Allez sur http://www.radiospares.fr vous allez sur fournitures industrielles, puis materiaux, et enfin, sur bares, plaques et tiges en plastique. Y'a du nylon 66 en 60mm par 1M, a 48 euros HT.
Pour les gars qui parlaient de découper la tige droit, ben c'est symple, une bonne scie circulaire a onglet, et une perceuse a collone et z'ettes bons :D
Allez atchao a plus!
Max.
Regardez ça!
