centrale clignotante ?
Modérateur : této
PAT46
re: centrale clignotante ?
Message par PAT46 »
J'ai eu aussi des problèmes avec mon commodo sur mon 2.3
Un bon coup de bombe pour contacteurs élec et tout est rentré dans l'ordre :idée:
TOY KZJ 95
EX frontera 2.3 & 2.8
bidibul
Message par bidibul »
JM81 a écrit :2-déposer les éléments qui cachent le commodo
3-tu ne peut pas enlever le commodo car les fils sont montés soudés, il faut travailler sur le véhicule
tu peux retirer ton commodos,il faut demonter le cache inferieur (au dessus des pedales ) ,et tu debranches la fiche du commodo,c'est plus pratique, ne pas oublier de faire un repere avant de retirer le volant ,c'est plus pratique pour le remettre
JM81
Message par JM81 »
merci bidibul je n'avais même pas eu l'idée de chercher la broche plus loin que sous le volant.je le saurais pour le prochain démontage :idée:
ocean2006
Message par ocean2006 »
J'ai testé les commodos;Ils fontionnent parfaitement.Par contre la centrale ne fonctionne plus. Aprés l'avoir echangée, je n'ai toujours pas de clignotant. Je ne sais pus où donner de la tête. :o :
J'ai débranché les connections de la prise de remorquage au cas ou, mais toujours rien. Du coté des fusibles, ils sont également ok.
Quelqu'un a t-l une idée de la panne? :ange:
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
C'est dingue, as tu testé si la centrale était bien alimenté ??
Puis après, tu alimentes chaque cligno avec du 12 V pour vérifier si cela fonctionne ... Un câble branché sur la batterie en direct est suffisant ;)
Dis nous quoi ...
As tu le schéma de cablage de la centrale ?
A +++
Le Této du Sud Ouest
JM81
Message par JM81 »
il faut vraiement que tu saches si le commodo est alimenté.je te propose de regarder au niveau de l'alimentation des feux de détresse.ceux ci fonctionnent sur un + permanent pour pouvoir les utiliser sans mettre le contact.je crois que c'est un fil vert , vérifie si tu as 12 volt
NISSARD
Message par NISSARD »
meme prob ...une ame charitable m'a fauche les cabochons de clignos sur les ailes avant. vu le prix des pieces chez opel j'ai achete a auchan des clignotants de scooter !! tres jolis !! les clignotants fonctionnent tres bien ....mais plus de feux de detresse :o : j'entends la centrale fonctionner en cliggnos mais quand je mets les feux de detresse plus rien !! :cry: que passa??? quelqu'un a-t-il la soluce .. merci et @+
této
Message par této »
oui, je vais regarder le schéma électrique de cet apareil .... si je le trouve :D
A ++
