En tout cas, c'est très clair.
Ampérage ou Puissance ?
Modérateur : vincent sch
Y-A-
re: Ampérage ou Puissance ?
- Serge 91
Avec un fusible de 10A, oui. Sinon, pour 30A, le mieux c'est quand même d'utiliser une autre connectique que cette daube d'allume cigare (qui à été conçu au départ pour ........ allumer les clopes !)Y-A- a écrit :Donc 120 W maxi en 12 V... c'est bien ça ???jenal a écrit :si il y'a gourrance de ta part.
fils 1.5 carré fusible MAXI 10A
Pour 30A, il faudrait donc :
1- Du fil de 3mm2
2- 1 porte fusible gros calibre (serie maxifuse de chez Littlefuse)
3- 1 fusible 30A serie maxifuse
4- 1 embase et une fiche type Jeager ou equivalent
voilà, @+
Serge
jenal
lolSerge 91 a écrit :Avec un fusible de 10A, oui. Sinon, pour 30A, le mieux c'est quand même d'utiliser une autre connectique que cette daube d'allume cigare (qui à été conçu au départ pour ........ allumer les clopes !)Y-A- a écrit :Donc 120 W maxi en 12 V... c'est bien ça ???jenal a écrit :si il y'a gourrance de ta part.
1- Du fil de 3mm2
voilà, @+
Serge
mets du 6mm² la tu sera tranquille de chez tranquille
g mis un liens pour une fiches type agricole 12v 30a
http://www.agram.fr/PieceRechange/Fiche ... ticle=2981
- Pat
Je crois que le probleme est que tu confond protection du faisceau et besoin en puissance
Un fusible doit proteger tes fils et ta prise d'un court circuit, ca ne doit pas être calculé pour proteger le frigo ou le chauffe biberon
Bref peut être que tu devrais penser à acheter une prise accessoire de bonne qualité ou en récuperer une dans une casse (par exemple certains scenics à l'arriere ont des prises protégées par un polyswitch, qui ouvre le circuit en cas de défaut ou de surchauffe, mais qui redevient fonctionnel en refroidissant, du Valeo costaud d'époque en bon plastique qui fond pas
Sinon les prises des copaings sont bien, mais il te faut les males et femelles, du cable et un nouveau porte fusible, il te faut aussi refaire les cables des accessoires et tu ne pourra plus t'en servir ailleurs.
Y-A-
D'abord, merci de vos réponses (avec des joulies photos, en plus) !!!Pat a écrit : Je crois que le probleme est que tu confond protection du faisceau et besoin en puissance![]()
Non, je confond pas, mais comme je ne suis pas sûr que l'on puisse transposer au 12 V continu des règles qui s'appliquent au 220 V alternatif (une grosse buse en elec. que je suis, je vous dis...
Si je mets un 2 A c'est sûr que le fil ne va pas cramer, mais je ne pourrai rien tirer sans faire péter le fusible
Si j'en mets un de 30 A, je ne suis pas certain qu'il protègera le circuit. En 220, on met du 10 A pour protéger du 1,5 carré, et en 12 V, on met combien
- nystao
ouaip enfin la c'est un peu ceinture et bretelles .... si on regarde sur les faisceaux d'origine constructeurs, des moteurs comme ceux des leves vitres sont genreralement cable en 1.5 ou 2mm² avec pourtant des courants en transfert de vitre de l'ordre de 15A et 30A en couple bloque.jenal a écrit :fils 1.5 carré fusible MAXI 10A
jenal
Y-A-
- nystao
http://www.raychem.com/resources/docume ... values.pdf
et qu'on regarde le tableau page 2 on decouvre:
- pour du 1.2mm², courant max = 20A
- pour du 2mm², courant max = 28A
on est loin du 5A par mm² en fait en gros a 3 fois plus ...
