reaction bizare au passage de la 5 eme
- christian.styling
re: reaction bizare au passage de la 5 eme
- Tanguy
quand tu dis
... c' est le passage de la 5ème qui se fait mal ? l' embrayage qui ne colle pas de suite ? ou c' est le régime moteur qui a du mal a reprendre ? ?quand je suis en 4 eme et que je passe la 5eme , quand je debraye il y a un temps de reaction avant que le moteur reprenne prise
si c' est le moteur , il faut savoir que nos T2 ne sont pas des F1 et qu' effectivement si tu es en sous régime ou que le moteur aurait besoin d' un réglage ou un filtre a air ou GO encrassé .... ça aide pas
tite mise au point ?
joris bughin
d'abort merci pour vos nombreux conseil!!!
alors le passage de la 5 eme se fait tres bien! (ni dur a passer , ni bruit bizare!!), et le regime moteur reprends impecablement bien!
en fait quand je passe la 5 eme , il y a un un temps mort avant que le moteur reprenne prise , se qui me donne un acou plutot fort !!!
- Tanguy
si j' ais bien compris c' est en fait un prob de réglage moteur tout bètement
il y a une coupure a l' accélération ce serait ça ...?
voir si les filtres sont récents , sinon commencer par les changer avant d' engager des frais de réglage moteur
joris bughin
alors pour les filtre tout est neuf! j'ai tous changes il y a 2000 kms
mais le moteur n'a aucun soucis de reeacceleration! lui il reprend tres bien! au contraire je dirai meme qu'il reprend trop vite! en faite sa fait comme si je roulai en 5 eme , on va dire a 90 kms , que tu te mets en roue libre , et que tu renvoie toute la sauce d'un coup
sa te donne un gros accou de reprise! comme si tu patiner (les roues ar!!!!) et que sa racroche d'un coup!!
- GastonLagaf
Je vois pas pourquoi uniquement en 5eme
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con
le jean alési du 4x4 mon gaston
- Philou4x4
Koike la vitesse étant plus élevée lors du passage de la 5e, la piste de l'admission d'air ou d'une interférence dans le boitier électronique qui gère l'admission d'air pourrait tout de meme etre envisagé ? Tu pourrais demander a ton concessionnaire de te prèter un débimètre neuf juste pour tester (il y a un post là dessus).
Nissan T2 3.0 chassis long de 2003
BF All terrain TA;Koni OME+5;EGR neutralisé
- GastonLagaf
Une sensation que tu ne persois uniquement en 5eme justement a cause de la vitesse comme le dit Philou.
Et a ce moment pourquoi pas en effet ton roulement d'arbre.
Lorsque tu relaches l'embrayage, l'arbre se remet en place et le 'clong' apparai.
Mais bon je suis pas expert. Olivier ou Tanguy si vous pouvez démentir mes propos ou les confirmer
- Tanguy
le pignon de 5ème qui ferait des siennes ?
si c' était l' embrayage , ça le ferait avec les autres vitesses , et c' est pas le moteur
l' embrayage ...... justement ...
il ne patine pas par hazard ? ( usure ) quand sur la route tu montes une côte , le régime moteur chute avec la vitesse , et pas le contraire c.a.d. si tu tiens l' accélération les tours moteurs n' augmentent pas alors que la vitesse chute ?
heiiiiin ? ? ...non ? ?
sinon revenir à la première ligne de mon poste
- GastonLagaf
Faut il te rappeler la taille des pignons par rapport au restant de la boite
