70 € et tu le change plus , tu le nettoie avec le produit, tu rince a l'eau et tu remet de l'huile .
huile pour moteur
Modérateurs : cedricfred, Pat
- pan59
re: huile pour moteur
- Tino
J'ai un BJ42, au sujet du filtre green, il s'adapte dans la boite noir du filtre ou faut faire une modification.
Merci de m'aiguiller
\"Génération BJ\"
- pan59
Les filtres Green comme les KN ou les JR sont des filtres de remplacement qui s'adaptent en remplacement de celui d'origine dans la boite a air d'origine sans modifications il existent pour pratiquement tous les vehicules du marché (moto y compris ) au lieu d'etre un filtre en papier c'est une espéce de coton imbibé d'huile , l'avantage outre une légère amélioration de l'admission d'air c'est qu'il sont réutilisables a vie .
Au lieu de le remplacer tout les 15 ou 20000 kms , tu le nettoie soit avec le produit fourni , mais de l'eau et du liquide vaisselle font aussi l'affaire , quand il est sec tu le réimpregne d'huile et c'est reparti ;
ca coute entre 70 et 200 € selon les modéles . et ca se trouve dans tous les centres auto ou spécialistes 4x4,ou tuning ou rallys
Il existe aussi des kit admission directe la tu supprime le boite a air et c'est un gros filtre conique en prise directe sur l'admission , la ca implique de modifier tes réglages de carbu ou d'injection et c'est deconseillé sur un 4x4 car tu ramasse plus facilement la merde.
Voila ai-je été clair ??
Bon courage
- Tino
Merci c'est super clair
je vais voir pour mettre juste un filtre dans la boîte noire, comme ça je serais tranquille
merci encore
\"Génération BJ\"
