recherche fotos kit ressort
patrored
re: recherche fotos kit ressort
Message par patrored »
super les tofs laurent merci mais t'en aurais pas vu de dessous :(
enfin maintenant que tu sais les poster :o :
à moins que tu ai peur de te saloper :D :D :D
et par la même occase :!: les amortos c'est koi et kel ref?????????
pffff ça c'est sure, si t'assures , c'est pas dur
410 modifié, 413 modifié, 413 de serie nickel; vitara de serie nickel ,nissan baroud 3.3 pick up, niissan3.3 turbo monstérisé
taz
Message par taz »
Salut,
à l'avant, ta suspension, c'est des tirants de ponts + quoi ??? :?: ;)
laurent.f
Message par laurent.f »
à l'avant comme a l'arriere:
- il y a les tirants avec une rotule à une de leur extrémité (coté pont)
- une museliére articulée par rotule, qui vient se brider sur les nez de pont et qui est reliée au chassis par des triangles.
J'ai fait quelques photos ce week-end, mais je n'ose pas les envoyer elles sont d'un flou trés artistique, l'appareil était en mode rafale :glouglou:
Il y en une ou deux a peu près potable, je vais essayer de les envoyer pour vous faire patienter jusqu'a la semaine prochaine.
SAMURAI de 1989, Kit ressorts Measson,
Bodylift 4cm, BT 4.16, blocage ar Lock-Right,
Carbu moteur TU
Ensemble parchocs av/ar et arceau fait maison.
laurent.f
La premiére, la plus nette
[img]http://img214.imageshack.us/img214/2686 ... jf.jpg[img]
Ca marche pas, et j'ai pas envie de me prendre la tete.
a+
Carbu moteur TU
taz
Message par taz »
arfffffffffff je ne vois po pourquoi ça ne marche po !! (mis à part le /img de la fin :D )
po grave, on attendra la prochaine série de photo ;)
laurent.f
Ca marche, merci taz :cool:
Sur cette photo (une des seules potables) on peut voir:
- un bout du pitman (piece réalisée par emboutissage), et elle ne touche jamais la barre de direction. Ce qui n'était pas le cas avec le précédent kit 4 pouces d'origine américaine;
- l'amortisseur de direction dérriere la barre;
- le combiné ressort amortisseur avec un bout de la platine de fixation inférieure, sur laquelle se fixe le tirant au moyen d'une rotule;
- un bout du triangle qui passe en dessus de l'échappement.
Bon si ca marche j'essaie une autre photo.
a+
Carbu moteur TU
laurent.f
Bon c'est la dérniere j'ai peur que vous perdiez la vue tellement elle est flou :!:
Sur celle ci on peut presque voir :cry: la museliére arriére (sur le nez de pont) avec la rotule au bout du triangle.
a+
Carbu moteur TU
pat39
Message par pat39 »
Merci pour les tofos .
Tu pourras en mettre des autres avec des détails . :idée: :cool:
Pat39
laurent.f
Pas de probléme, enfin si je merde pas avec l'appareil. :bang:
Samedi prochain je doit monter des cales sous les chapelles d'amortisseurs, coté passager pour remettre le véhicule à plat :D .
Carbu moteur TU
taz
Message par taz »
pas con de réutiliser les "U" de fixation des paquets de lames pour solidariser le tirant de pont au pont :idée: :idée:
