Je dirai meme qu au contraire ça fait du bien quand tu as de l électronique pour la gestion moteur : le calculateur se réinitialise/se remet a zero et REcalcul au démarrage suivant les nouvelles valeurs fonction de son environnement (pression atm,altitude,temp de l'air admis etc etc...) pour régler un débit de gasoil par ex OPTIMUM... donc
prix d une batterie
Modérateur : vincent sch
- Crusty128
re: prix d une batterie
un salut à marcel42 qui est voisin et que je ne connais pas
- christian.styling
c'est un "truc" quand on un antivol electronique qui fait son petit bug et qui nous empêche de démarrer la voiture en pleine nature il faut déconnecter et reconnecter la batterieCrusty128 a écrit :non pas du tout a part ton horloge et tes réglages autoradio![]()
Je dirai meme qu au contraire ça fait du bien quand tu as de l électronique pour la gestion moteur : le calculateur se réinitialise/se remet a zero et REcalcul au démarrage suivant les nouvelles valeurs fonction de son environnement (pression atm,altitude,temp de l'air admis etc etc...) pour régler un débit de gasoil par ex OPTIMUM... donc![]()
- maya01
en gros une batterie est comme un reservoir et l'alternateur est comme un robinet
le robinet ne donnera pas plus, mais comme le reservoir est plus gros on peut lui demander plus,
effectivement ce reservoir mettra plus de temps a se recharger si on lui a demandé plus
mais pas plus si on lui a demandé pas plus !
pour l'éléctronique de la voiture le fait de débrancher la batterie ne doit normalement pas poser de problème particulier en terme de calculateur car son logiciel est chargé sur un EPROM qui est une memoire (en théorie) ineffacable.
seule la radio, l'horloge , et peut être un ou deux gadjets vont s'arréter.
mais le constructeur a prévu l'absence d'alim electrique sur le véhicule .
sinon changer vite de modèle.
- juliend
un 2.5l ? un 2.8 ? peut etre un 3.2 ?
J'ai changé ma batterie avant cet hiver ( pajero 2.8l ), j'ai opté pour une 100 Ah, donc une " capacité " un peu plus importante que le modèle d'origine. Elle m'a couté 120 € chez un professionnel de l'auto.
Bridgestone D 694
- je.leroy
Et de manière tout à fait pratique : commencer toujours par retirer la cosse "moins" et au remontage par mettre en place la cosse "plus". Ne pas fraper si ça ne rentre pas.
Pourquoi un tel modus operandi ? Eh bien le "moins" est le pole négatif et la masse carrosserie, donc si avec la clé plate que j'utilise pour serrer ou desserrer la cosse "plus" je touche un élément de carrosserie :
_ aucune conséquence si le "moins" n'est pas branché,
_ court-circuit dans le cas contraire.
Et un court-circuit avec une batterie pouvant délivrer 200 ou 300 A, ça fait fondre la clé instantanénemt. C'est si vrai qu'au fin fond de l'Afrique, on peut très bien souder à l'arc avec ses batteries.
Jean-Emmanuel
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance !
merci d\'en changer stp
Manard
Un point que je n'ai pas vu abordé, est l'implantation des bornes + et -, fréquemment les bornes sont inversées sur certaine série japonaise.
A bien vérifier avant de partir acheter la batterie, le vendeur devrait normalement poser la question. Si tu vas dans un magasin spécialisé, ils ont les correspondances sur leur catalogue en fonction du véhicule.
Bon choix et bonne fin de week-end
Bernard
