boite HJ61 bloquée en 3éme
XR62
re: boite HJ61 bloquée en 3éme
Message par XR62 »
Salut Cavaleti, :o :
Bon courage, et tiens-nous au courant !!!
Ciao. :)
chavaleti
Message par chavaleti »
Salut
Bon, ça s'agrave, ça bloque aussi en montant les vitesses. Je pense à une usure prononcée du fourreau cannelé coulissant, placé à proximité du synchro de 3ème.
Un bon coup de gaz et ça se déverouille.
Oliv-68
Message par Oliv-68 »
chavaleti a écrit :Salut
:~: ça pu ton affaire. Tu vas devoir réouvrir la boite pour le réveillon, à la vitesse où ça va...
Oliv'
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Salut tout le monde!
Chavaletti, j'y repense, ça me le fait quelque peu sur les trois premierres vitesses, quand la boite est froide, genre a partir d'octobre jusqu'en avril, mai, mais comme je chaufe la boite en même temps que le moteur, en général, ça ne se passe pas trop mal.
Tcho.
Max.
Regardez ça!
Arnaud
Message par Arnaud »
Bonjour Chavaleti,
Amha, il n'y a pas 36 solutions. Soit tes synchros sont HS (est-ce que le passage de vitesse "craque" ?), soit en effet les supports de fourchettes coulissent mal. Mais je me dis qu'avant d'user les tiges de support de fourchettes, il faut quelques milliers de kilomètres quand même.
Tu peux essayer de démonter tes 5 vis (torx) retenant tes ressorts et billes de verrouillage, pour voir ce qui s'y passe peut être. Imaginons qu'un ressort se soit mis de travers, ...
Arnaud
Fini le 4x4 !
chavaleti
Salut
C'est vrai qu'en hiver l'huile est plus longue à chauffer, mais je ne pense pas que ça soit lié, car j'ai aussi le problème à chaud.
Concernant les synchros, ils ne craquent pas . Donc je pense que le problème ne vient pas de là.
J'ai bien pensé aux doigts de verrouillage, il faut que je regarde ça.
Le problème, c'est que ça ne bloque pas à chaque fois, parfois, ça passe sans soucis.
On dirait qu'il y a une épidémie, car il semble que je ne soit pas seul à avoir des ennuies de boite...
Arnaud
Commence peut être par faire une vidange, pour voir si de la limaille est présente.
Si limaille présente, .... :~: :~: :~:
Arnaud
Fini le 4x4 !
chavaleti
Arnaud a écrit :Commence peut être par faire une vidange, pour voir si de la limaille est présente.
Arnaud
Un an après, je ressort ce post..........c'était bien le synchro de 3ème qui était HS.
J'en ai profité pour changer l'embrayage, laver les moquettes et fabriquer des barres latérales de protection !!!
Runner
Message par Runner »
heu il t'as pas fallu un an pour faire la synchro quand meme? :D pour la moquette je comprendrais mieux :D :D :D :tron:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
chavaleti
Runner a écrit :heu il t'as pas fallu un an pour faire la synchro quand meme? :D pour la moquette je comprendrais mieux :D :D :D :tron:
euh !!!!! si !!!!!.
J'ai honte !!!!! :cache:
j'ai roulé tous ce temps avec ce problème de boite..............mais femme ne voulait plus le conduire !!!!
Maintenant, c'est bon, tout marche..........
