[Fiat] video de panda 4x4
cedric 37b
re: video de panda 4x4
Message par cedric 37b »
ça me fait penser à ma 4L 4x4 :idée:
c'est quoi tes pneus??? laurent lczl???
possésseur de 4x4 insolites:
la 4L Sinpar,
et l\'Opel Campo!
panda off road
Localisation : Alsace, Ile de la Réunion, Auvergne, au suivant
Message par panda off road »
cedric 37b a écrit :ça me fait penser à ma 4L 4x4 :idée:
exactement en 165/70/14 :idée: des pneux géniaux :idée:
panda off road
N@p a écrit :C'est un peu trop fragile non ? :cry:
Tu casses souvent ? :?:
en usage TT intensif, il faut quand même faire attention :(
avec la ré-hausse, les arbres de transmission sont plus fragiles, c'est pour ça qu'il faut contrôler fréquement. autrement la caisse est assez solide pour prendre des coups et frotter de temps en temps.
il est vrai que je peux pas rivaliser avec des S410 ou LJ70 dans des gros bourbiers ou des montées raides avec croisement de ponts, la mécanique casserait certainement.
pas de grosses casses à ce jour si ce n'est les arbres de transmission et souflets de cardans.
j'ai eu une casse en TT avec la boite de vitesse, mais c'est ma faute. en changeant un souflet, j'ai mal remonté une cale de précontrainte sur le différentiel avant et en passant une bosse (3m) j'ai un peu trop forcé et le bloc différentiel s'est déplacé dans le carter en explosant toute la carcasse, ensuite 30 km de retour sans huile dans la boite ont fini d'achevé la pignonerie... :grr:
du coup j'ai changé de boite et bien remonté les cales de pré-contraintesn maintenant tout va bien ;) j'ai même achevé de franchir cette put*in de bosse avec succés :ange:
si c'a vous interresse, je ferai d'autres videos :idée:
Nicodeuche
Localisation : Dans les montagnes de la Hte Savoie, troisième vallée en prenant à droite
Message par Nicodeuche »
Je pense que la Panda c'est comme la Deuche ou la 4L: si t'es pas bourrin c'ets pas fragile ;) En plus avec les Laurent tu dois avoir un bon grip il manque juste je pense des débattements. :mrgreen:
Mais sinon c'est clair que c'est un super ptit 4x4
:idée:
L'ours Nicodeuche
panda off road
Nicodeuche a écrit : il manque juste je pense des débattements.
le débattement arrière a été un petit peu améliorer grace à de nouveau amorto, mais c'est vrai que c'a manque encore de flexibilité :cry:
panda off road
autrement dit faire un proto... :glouglou:
j'y avais déjà pensé mais trop de travail et puis, ce ne serait plus une panda ;)
j'ai même à ma disposition un chassis de samourai avec trains roulants, moteur, boites et etc...
il suffirait de poser la caisse de la panda dessus, ;) mais je ne suis pas interressé en tout cas pour la moment ;)
panda off road
Re: video de panda 4x4
une seconde video :idée:
il s'agit d'une journée porte ouverte à Thann en aout...
c'est une terrain de trial, moins de prises spectaculaires mais que des passages écoles (donc techniques)
j'y ai pris beaucoup de plaisir.... :D
http://s65.yousendit.com/d.aspx?id=0WKC ... UMCAT9RZ2O
bon visionnage :)
Nicodeuche
Sympa :idée: Perso je préfère la deuxième car plus technique (et honnêtement je la trouve plus impressionnante que la première vue comme la petite se sort des croisées de pont ;) )
Juste une ptite question: quel logiciel de montage vidéo utilise-tu car j'ai récemment acheté un camescope numérique.... :D
L'ours Nicodeuche
Je préfère également la seconde vidéo. :idée:
panda off road
La première vidéo a été effectivement pout en "jeter" surtout pour les profanes :o : , c'est vrai que la seconde parait un peu plus technique, faut dire aussi que j'étais la bas pour apprendre donc pas de démonstaration de force :D et je me suis surtout régalé :glouglou:
pour le montage, j'utilise window movie maker qui est gratuit et fourni avec la plupart des logiciels d'exploitation. c'est très simple à utiliser, très complet et le rendement en qualité est acceptable.
si tu ne l'a pas, envoi moi un MP :idée:
AU FAIT JOYEUX NOEL A TOUS
