Filtre à air KN sur D4D... bluffant
Tino
re: Filtre à air KN sur D4D... bluffant
Message par Tino »
:idée:
Ok, merci pour ces explications........
Où peut on acheter un filtre KN ou Green? ce sont des filtres standards ou y a t 'il des revendeurs atitrés :?: :?: Je sais je suis nul, :( mais je commence alors autant demander tout de suite a des gars qui connaissent....... :!: ;) ;)
BJ42, (treuil méca, DA, Bte 5, freins disque, compresseur).
\"Génération BJ\"
pruvost
Message par pruvost »
Salut on peut trouver des revendeur en VPC (cela ne manque pas soit en magazine soit sur la toile ) ou en accessoiriste ( surement en commande ) pour le 80 cela doit tourne avec le kit nettoyage vers les 80 euros . A savoir quand on a plus de liquide nettoyage du liquide vaisselle fait trés bien l' affaire et il ne reste qu'a acheter la bombe de sray huile (spécifique pour celle la a ceci prés que encore une fois GREEN + JR + K&N) .A+
Tino
Message par Tino »
:) :idée:
Ca marche !!!!! Merci Pruvost
\"Génération BJ\"
Crusty128
Message par Crusty128 »
pour nettoyer le filtre vous faites comment avec le liquide vaisselle?
Vous sortez le filtre de la boite à air,le passez directement sous de l'eau tiede en frottant à la main le filtre avec du liquide vaisselle,rincez à l eau claire,et laissez sécher?Puis couche de graisse pour filtre à air en bombe et c est tout? :?:
Big Brother is Watching You ...
pruvost
d'aprés la notice qui est fournie avec le kit nettoyage , il ne faut pas frotter ; il faut mettre eau chaude avec liquide nettoyage dans un récipient de tel sorte quand mettant ton filtre seul le coté extérieur trempe dans le liquide ,pour les filtres cylindrique il faut faire tourner , laisser agir le produit (c'est un dégraissant) , rincer a l'eau claire de l'interieur vers l'extérieur et laisser sécher .Pourquoi cette méthode ?? Pour eviter les gros trempages qui si ils décolleraient la merde risqueraient de laisser une partie de ces impuretées se reposer sur la partie interne du filtre en liaison directe avec le moulin c'est pas le but . Si j'ai pas réussi a faire claire dîtes le moi .
djéé hj&bj
Message par djéé hj&bj »
sur les 4x4 j'en ais jamais eu mais sur mes becannes de cross oui et c'etais tout betement ça crusty
Tino
Message par Tino »
SI SI c'est très CLAIR, merci les précisions :idée:
\"Génération BJ\"
