Silent-blocs de barre stab AV sur KZJ90
quim
Localisation : Ile de la Réunion - S 20°54.006' E 055°30.475'
re: Silent-blocs de barre stab AV sur KZJ90
Message par quim »
Sur le 90, on peut virer la barre stab à l'arrière ?
Range Rover V8 - 1990
vdg
Message par vdg »
à chaque raid africain (4 à 5 semaines), je suis bon pour des silents blocs. Vérifier également que tout soit serré convenablement, car le joint en compote laisse les pièces qui le serraient trés libres...
Lors d'un franchissement au ralenti j'ai même cassé net ma barre Av sur un rocher! J'ai tout démonté et mis dans le coffre. C'est sûr çà tangue un poil plus, mais je ne fais pas la course.
J'hésite même à les démonter préventivement. Est ce bon pour les amortisseurs? :hein:
Crusty128
Re: pour rusty 128
Message par Crusty128 »
ailbert a écrit :sur le lj la barre stab est celle aui a une forme de gros U qui part d'une rour à l'autre et qui est suspendu au chassis grâce à deux sylebnblocs sur l'arrière de ton pont avant
sur le lj tu peux carrément la virer et tu auras de bien meilleurs croisements
oki,je vais essayer de la trouver,aucune incidence en comportement routier si je la vire? (j ai des suspat' d origine encore et qui ont 145000km) .
Big Brother is Watching You ...
pascal68
Message par pascal68 »
salut
virer la barre stab est possible, il faudra toutefois eviter de le faire avec une supsension trop "molle".... et faire attention sur la route bien sur.
faire qques tests sur chemin/parking afin de voir comment il reagit (surprenant suivant vehicule)
un pote l'a fait avec des ressorts ome et amortos proflex (TT assez hard) et c'etait limite sur route.
depuix qu'il a changé les amortos il a l'air content...
pascal, kdj95 avec la barrre
Oooops!
Message par Oooops! »
Bonsoir,
ça y est je viens d'acheter les SB chez Toy (env 25 EUR la paire).
Je vais les monter pendant les fêtes => encore une question, parce que j'ai un peu lu tout et son contraire à ce sujet: le SB sur la barre est-il à sec ou vaut-il mieux envisager un lubrifiant? si oui, lequel?
Remarque: pour la lubrification éventuelle, je pense à la tenue dans le temps, pas au montage puisque celui-ci est sans soucis grâce aux SB fendus.
On la r'fait, on la r'fait!
pascal68
salut
les origines se montent a sec.
je ne sais pas si c'est bon pour le caoutchouc de huiler/graisser, j'ai meme entendu dire que c'etait mauvais... un peu comme l'huile et les chambres a air....a confirmer toutefois.
de toute facon le lubrifiant disparait rapidement (eau; neige, sable, poussiere...)
pascal
Pat
Message par Pat »
Ca doit dépendre desquels, mes biellette et SB de trains avants coté triangles sont livrés avec de la graisse pour le montage, mais pas ceux coté chassis.
Comme tu le dis la graisse ne tient pas tres longtemps de toute facon,
La prochaine fois j'essayerai le talc :glouglou:
pascal68
comme tu dis, ca depend...
les miens (barre stab) sont de chez japocat (poly bleu) et sont aussi livrés avec de la graisse, mais de couleur blanche, genre savon tres visqueux...
les origines Toy sont livrés sans graisse.
pascal
