problème de demarrage à froid et le temoin de prechauffage c
Modérateur : této
- Merlin
re: problème de demarrage à froid et le temoin de prechauffage c
- baptiste
- Date d’inscription : juin 2005
- Merlin
Je précise que c'est un électricien/diéséliste qui a trouvé la panne et fait l'opération sur les câbles de bougies donc je ne me souvient pas du nombre de fils ... passant par le connecteur !!
Par contre, il avait laissé le connecteur avec uniquement le fil du démarreur ... pourquoi ??? j'en sais rien ??
Toujours est il, qu'à chaud par moment impossible de démarrer ... comme il m'avait dit que le connecteur était mort ... j'ai terminé de le virer !!!
Et depuis plus aucuns soucis ... du moins avec le démarrage
En conclusion pour moi un CONNECTEUR sert à CONNECTER
Je suis d'accord avec ce qui est écris plus haut je pense qu'il sert avant tout à pouvoir travailler sur le moteur !
Avec le connecteur ou sans le connecteur ma jauge batterie est toujours au même niveau le matin ... j'ai passé l'hivers dernier dans une station de ski en auvergne, avec des - 10° le matin et après amputation de fameux connecteur j'ai toujours démarré au quart de tour !!
- Merlin
merci et bonne journée
Lorsque j'ai acheté le 2.3 avec les problèmes de démarrage, le mécano a donc viré le connecteur ...
Mais aussi effectué un réglage des soupapes et un tarage des injecteurs !!
Sinon pour être certain de ne plus avoir de problèmes de démarrage
par - 10°
je pars à DAKAR en janvier à + 30 °
lolos67
j'ai aussi ce connecteur noir sur mon 2.3 td et avait des problemes de demarrage, donc j'ai nettoye les connections avec du WD 40 et plus de
problemes
mais j'ai toujour mon voyant de la batterie qui est allume faiblement en
permanence
bonne soiree
bonne soiree a tous
Pour moi l'amputation du connecteur à sensiblement diminué l'allumage du voyant ...
Mais ce problème de voyant persiste !!!
Dès que j'allume les feux etc ....
Avec les feux + clignotants
Je pense qu'il s'agit d'un faux contact quelque part ...
J'avais le clignotant gauche qui marchait mal après un coup de bombe contacteur plus de problèmes mais rien de changé pour le voyant batt !!
Peut être est elle sous dimensionnée ??
Sinon mon explication est que le 2.3 est un véhicule mythique et que comme tous les mythes il doit garder une part de mystère
