[patrol TR 160 TD] bruit en roulant HELP ME!
patrick
re: [patrol TR 160 TD] bruit en roulant HELP ME!
Message par patrick »
put'1 ça sent le vécu
je vois que t'en à ch..r sur ta caisse
j'avais pas penser pour les dimensions
voila c'est fait:
bon le probleme sera parterre, j'ai pas d'autre solution. en plus pour dessolidariser les 2 boites j'ai lu qu'il faut vider
la transfer car les fixations sont derriere les pignons
je vais faire 1 recherche pour la cyber casse
encore 1 fois merci pour tes conseils
Patrol 3,3l TD 1986 court (TR 160)
20% HVC
damslecopo
Message par damslecopo »
patrick a écrit :bonjour
cet aprème vidange boite transfert :grr:
resultat huile noire + limaille + > Image
a)est ce que la boite de vitesse est egalement endommagee
b)je compte au mini 4 tailles de dents differentes + un bout de circlips, est ce plus interressant financierement
de reparer que de changer la boite de transfert
c)peut on ne demonter que la BT
attend il y a un souci la j'ais mal lu
t'es morceau tu les as sortie de ta boite de transfert pas de la boite a vitesse
moi je parlais de la boite a vitesse
la sa rien a voir c'est carrement moins chiant et moins cher la boite de transfert
ta boite a vitesse elle a rien
sang-d-ange
Message par sang-d-ange »
dams.lecopo a écrit : attend il y a un souci la j'ais mal lu
c'est clair...
la boite de transfert tu la sors à la main sans trop de problèmes.....
et elle est assez facile à desosser pour remplacer les pièces défaillantes...
bonne chance...
tu serais à limoges je t'aiderais...
terrano1 1990 2,7td 3 portes qui rouille, egr out de chez out... bientôt 250000 km
maverick 1996 2,7 tdi (terrano 2) qui commence à rouiller, en cours d'arrangement 264000km
damslecopo
moi je me suis fais couillioner deux ou trois fois sur la boite a transfert au remontage quand il faut l'assembler sur la boite a vitesse
le joint d'huile qui envelope l'arbre de sortie de la boite a vitesse la c'est au millimetre et c'est pas evident quand tu amene la boite en travers d'en bas ,j'y suis deja arriver mais je me suis aussi retrouver a attendre la fin du week end pour commander cette pieces la semaines
apres si tu travaille sur du beton trouve toi un chariot a quatre roulette tu met des cales dessous la boite de transfert pour arriver pile poil dans l'axe de larbre
moi je travaille dans un champs bosseler et sableux en prime avec les mouches a midi et les moustiques avant la nuit quand une clé tombe il faut la netoyer car elle est aglutiner de sable
sinon pour info moi ce que je fais maintenant c'est pas le plus cour chemin mais pour me faire moins chie.
sa prend 1 heure de demontage en plus
c'est je vire les suports de maintiens des deux boites je vire la traverse centrale le pot d'echapement si il y a besoin enfin tu libere ce qu'il faut
et ensuite tu cheque les durites de refroidissement et le ventilo au cas ou si c'est tendu mieux veut purger le refroidissement car si c'est tendu apres sa ce desfait sous la tension et vive la douche
car le but c'est d'incliner l'ensemble moteur boite sa peut reposer par terre sans probleme mais apres il faut relever pour virer le transfert donc tu baisse l'ensemble vers l'arriere mais pas totalement
et la du coup tu vois tout et tu as moins de distance entre le sol et la boite
et en suite leur du remontage tu pose la boite par terre tu l'amene le plus pres de l'arbre de sortie de boite de transfert et t'assemble en voyant ce que tu fait pour ajuster sans mater ce joint d'huile :glouglou:
patrick
on a le même terrain de jeu
terre, sable, cailloux les mouches et en + 1 des 3 chiens qui aime bricoler et qui me pique tout ce qui traine: manuel, pâte à joint, clefs.... :grr: Image
pour la traverse centrale pas moyen elle fait partie du chassis
l'idéal serai de vire la caisse :D
20% HVC
