Des amortisseurs pour le G
damslecopo
re: Des amortisseurs pour le G
Message par damslecopo »
et ben tu limite autemp la course de t'es ponts en buter
que de la longueur de course en detente que tu veut rajouter
on faite si t'on amortisseur compresser est plus long de 10 cm
tu rajoute 4 silent block de buter plus long de 10 cm etc..
la configuration seras toujours la meme c'est une histoire d'un ou deux centimetres elon le proceder un amortisseur utilise 2 tier pour le corp et 1 tier pour la tige
apres tu peux t'en faire sur mesure sauf qu'ici il t'en ferons pas des plus de 90 centimetres
Oui, il faut compter environ un tiers de la longueur totale de l'amortisseur en course disponible. Ça veut dire que pour gagner beaucoup de course, il faut une longueur d'amortisseur très beaucoup plus grande. :D
Mais bien sur, on augmente aussi dans ce cas la longueur mini de l'amortisseur (quand il est en compression) et si cette longueur dépasse la longueur disponible quand le pont est en butée, on perd en haut ce qu'on gagne en bas. La seule solution dans ce cas est de remonter les ancrages supérieurs. C'est faisable assez simplement à l'avant (l'ancrage est dans le compartiment moteur et il y a un peu de place) mais à l'arrière ce n'est pas possible sans faire de grosses modifications au niveau des passages de roues (l'ancrage supérieur ne peut être surélevé sans se retrouver à l'intérieur de la caisse :( ).
C'est pas à l'ordre du jour pour moi, je ne souhaite pas me lancer dans ce genre de modifs.
damslecopo
MG94 a écrit :Oui, il faut compter environ un tiers de la longueur totale de l'amortisseur en course disponible. Ça veut dire que pour gagner beaucoup de course, il faut une longueur d'amortisseur très beaucoup plus grande. :D
ben comme tu le dis le monde est petit
une tige qui travaille sur 40 cm il faut un corp de 80 cm plus la hauteur des ancrages si c'est des yeux 10 cm
la modif peut meme operer sur le toit du hard top 'je deconnent'
mais c'est clair que c'est une histoire de centimetre et pas une histoire de metre
comme des fois on entend
j'ais un debatement d'un metre
la dessus il y a pas de regles car ce que j'ais vu c'est que les gars interprete sa comme il le veulent selon les differents commerce et les cotes sont prises n'importes ou
une fois c'est sur le chassis
des fois sur l'ancrage superieur j'usquau sol alors la si ta des pneus de tracto tu explose les records
des fois c'est la longueur des deux ancrage de l'amortisseur
ou alors une rampe et encore celle si doit avoir la meme degrée d'inclinaison a travers le mondes pour comparer un produit
bref il veux mieux lire des cotes de l'amortisseur lui meme
que la lecture dans un mag 4x4 ou le gros titre c'est 1 meter30 de debatement d'un kit monter qui cause pas vraiment a mon gout
Tout à fait. Ça a l'air de rien mais il n'est pas simple de s'y retrouver la dedans. Entre ceux qui annoncent du +50, +70 etc... et le flou artistique de l'endroit précis où on prend la cote sur l'amortisseur (pour autant qu'on puisse nous la communiquer :devil: ) c'est un peu le casse tête.
Il faut donc bien se faire préciser l'endroit où est pris la cote coté tige : soit en bout de tige de fixation, soit au point d'ancrage (à la louche à peu près à mi tige), soit à la base de la tige (qui correspond à l'extrémité du corps de l'amortisseur). Cette tige fait environ 70 mm sur le G, ce n'est donc pas négligeable et ça peut être un source d'erreur importante.
Coté oeil c'est plus simple, la cote est toujours prise à l'axe de l'oeil.
pattbo
Message par pattbo »
MG ... une petite mouche pour toi :D et surtout pour ne pas te gourer ;)
essieux AR :
1) : ta butée de pont est centrée sur le ressort . Mais l'amortisseur est entre la roue et le ressort : donc à l'exterieur de ta butée . La compression maximale de ton amorto est alors avec l'essieux en butée d'un coté (en fait faut démonter le ressort) et la roue opposée descendue à la distance max d'élongation de l'amorto que tu ne connais pas ... ;) bref, en croisement maxi. Cela peut jouer de plusieurs centimétres par rapport à une position en butée à plat ;)
2) : j'ai souvenir que tes pneus raclaient déjà ta carrosserie à l'AR . Si ton croisement est plus fort, et en plus avec les muds max (plus larges et cramponnés sur les cotés) tu vas tout arracher :o : à moins de tailler dans la caisse .... à vérifier aussi, le passage du flanc intérieur du pneu par dessus la coupelle de ressort sur caisse (car le pneu n'en rapproche avec le croisement max)
essieux AV : l'amorto est dans le ressort ou pas ? je sais plus ... photo ? et je te dirai tes futurs problémes :D
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
Oh oui !!! Une mouche !!! :boing:
Essieu arrière
1 - L'amortisseur n'est pas vraiment entre la roue et le ressort mais en avant du ressort. La fixation supérieure est dans l'axe du ressort et la fixation inférieure plus décalée vers la roue.
Mais je ne saisis pas bien ce que tu veux me dire... :hein: J'ai pris toutes mes mesures en situation de croisement maxi. Pont en butée d'un coté, amortisseur en bout de course de l'autre. Donc d'un part, j'ai la longueur maxi de l'amortisseur (c'est la longueur mini réelle que je n'ai pas car pas pu démonter mais j'ai la longueur mini en butée).
Pourquoi démonter le ressort ? :?:
2 - Je raclais pas mal (enfin, pas moi, les pneus :D ) en partie parce que j'avais mon support de butée gauche complètement pourri. Le pont remontait donc plus qu'il ne devait d'ou les frottements. Là j'ai regardé ave les M.... euh, avec les pneus :D , ça frôle un peu mais rien de grâve. Mais il est vrai qu'en augmentant le débattement par allongement des amortisseurs, l'angle de la roue va augmenter et le frottement sera plus important (mais j'ai un truc dans mes cartons :cool: ).
Aucun problème avec les coupelles de ressort. ;)
L'essieu arrière :
Essieu avant
L'amortisseur n'est pas dans le ressort mais à l'extérieur vers l'arrière (je t'ai connu plus observateur... :D ). L'avant est plus facile à traiter car les points d'ancrage sont plus distants l'un de l'autre et la seule contrainte à priori est la longueur des durits de frein.
L'essieu avant :
(les deux photos sont prises du coté droit du véhicule)
pattbo
donc, pour l'AR, je confirme ce que j'ai dit ;)
Ton croisement de pont AR, si tu le reproduit hors configuration terrain pour la mesure , tu as faux si tu n'enlèves pas le ressort :
- ca compression maxi se fait en croisement maxi AV + AR , avec transfert de masse sur l'AR (soit montée + dévers + croisement !!! hummm :D soit accélération + croisement ;) ) bref, impossible à reproduire dans son garage .... Sauf si tu démontes le ressort ;)
- A ce moment là, tu as la vraie compression maxi de ton amorto. Ce dernier étant à l'extérieur de la Butée de pont , il sera alors plus compressé que le ressort (en débattement).
Pour l'AV c'est plus simple : le débattement de l'amorto est le même que celui du ressort . la mesure est facile ... en plus tu as la chance de ne pas coincer l'amorto dans le ressort ... :cool:
ne pas oublier que la butée aussi, s'écrase ;)
tiens au fait, ta barre de liaison pivot (direction) semble avoir un coup dans l'aile :D
labricolle
Message par labricolle »
MG sort du dessous du G :lol: :lol: :lol:
me fait compte rendu :lol:
gic
Message par gic »
Passionnant !
Il faut lire avec beaucoup d'attention mais ça fait du bien à mon neuronne :D
Pour le reste, je suis OK avec Pattbo pour les risques de frottement à l'intérieur de l'aile arrière lors de l'amplification du débattement. Mais je suis certain que MG a déjà envisagé n petit déport à l'extérieur, non :devil: ;)
Pas toujours très assidu....
.I[___[ O ]___
o[---_____---|]o
...(O)........(O)................. G comme GIC
labricolle
[quote="gic"]Passionnant !
Pour le reste, je suis OK avec Pattbo pour les risques de frottement à l'intérieur de l'aile arrière lors de l'amplification du débattement. Mais je suis certain que MG a déjà envisagé n petit déport à l'extérieur, non :devil: ]
ellargisseur pour combler sa ?? pour moi me faudrais 20 mm :cry:
