Pinces de démarages
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
re: Pinces de démarages
Message par jidgi »
pat 25 a écrit :Vu que ton HDJ est en 24v, pour démarer avec des pinces, il te faux 2 batteries en 12v en séries pour avoir le 24v désiré.
Super feux d'artifice en perspective :diable:
Jérôme The Flying Agitator
d3ni5
Message par d3ni5 »
k1 a écrit : Qu'est ce a dire. :?:
Que si mes 2 batteries sont nazes au petit matin le branchement d'une paire de pince sur la batterie auxiliaire ne suffira pas a faire repartir la bête :?:
oui
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
On peut tempérer :
Le 80 part au premier coup de lanceur ,des fois ,tu sort juste les clefs de ta poche et il demarre dèjà !(non,j'exagère)
Si tes batteries sont à plat parceque tu a laissé un consommateur electrique allumé ou autre ,tu peux demarrer avec une seule aide en 12 volts :
-tu maintiens accéléré le moteur du vehicule depanneur pendant 5 à 10 minutes , cela va réveiller ta batterie connectée,avant de tenter le demarrage;
-il faut veiller aussi à ce que la pince de masse sur le véhicule à dépanner soit directement sur le moteur et pas sur la batterie(par exemple sur l'anneau de levage du moteur) ,en tous les cas éloignée de la batterie , comme ça l'energie va au plus près (moteur et demarreur) et ne passe pas par la batterie malade , qui elle va pomper au passage.
Maintenant ,si tu as vidé ta batterie en insistant sur le demarreur (pompe desamorcée ou autre) , ou si problème moteur , , ou si une des deux batteries est en court circuit ,là ,c'est sûr ,les remarques plus haut sont exactes : il faudra aider avec du 24V .
Phil :cool:
Pourquoi ça? Si tu veux du 24v, tu n'as pas d'autres choix que de brancher 2 batteries en série..............
jidgi
Message par jidgi »
Le 80 n'accepte pas l'alimentation externe en 24 v. Cette tension n'est possible que pendant un très court instant le temps de dédémarrer, puis les 2 battreis sont mise en parallèle.
OK, je ne savais pas que le HDJ étéit en 24v pour le démarage et en 12v après.
