va falloir que j'ouvre le mien pour voir également.
"Tester" un pont
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: "Tester" un pont
- Fuss
J'ai démonté mon pont arrière sur mon LJ 70 suite à un bruit suspect depuis 3 jours et j'ai donc les 2 roulements de roues HS ( j'avais pas mal de jeu de haut en bas avant demontage au niveau des roues ).
Après démontage du nez de pont pour un contrôle (vu que j'avais déposé les demis-arbres, me suis dit que çà valais le coût d'y jeter un oeil ), j'ai constaté que le pignon d'attaque était trés dur à mettre en mouvement, genre bloqué et qu'une fois lancé, il tournait impécable.
Avant que je démonte, çà le faisait aussi lorsque que je voulais faire tourner les roues, le toy sur chandelles. Je sentais une forte résistance et aprés çà tournait impécable, comme s'il y avait le frein à main et qu'on le lachait ensuite.
Le nez de pont sorti, j'ai viré le diférentiel et le pignon était toujours aussi dur à faire tourner.
Cette forte résitance provenait en fait des roulements du pignon d'attaque qui commençaient à fatiguer.
Peut-être que vos soucis de ponts "auto-freinants" viennent de ces roulements de pignon d'attaque, car la résitance de mise en mouvement était vraiment trés importante dans mon cas
Je m'en tire pour environ 350 euros TTC de pièces chez Toyota ( 2 roulements de roues, 2 joints spi, 2 roulements du pignon, bagues, ecrou à mater, entretoises, joint de nez de pont en papier.........)
Sur ce, bonne soirée
- Pat
J'avais aussi régulierement des petits morceaux de copeaux ou autre dans mon pont arriere, plus un petit souci de joint spi qui m'a fait l'ouvrir cet été avant de partir, à l'interieur la pignognerie était toute neuve, ainsi que les roulements de nez de pont, mais comme j'avais acheté de quoi les remplacer (joint spi, 2 roulements, joint de carter de pont, écrou à mater, cale de reglage pour 200 € chez toy) alors j'en ai profité pour tout changer mais ca n'a servi à rien d'autre que d'en avoir d'avance
Par contre autour du corp de pont il y avait plein de bavures d'usinage et de fonderie et un stock de copeaux qui était là d'origine et que le bouchon devait pas enlever à coup sûr.
Mon avis est que tu peux déjà controler la charge et la rotation limpide des roulements de pignon d'attaque pour voir si effectivement il y a un soucis de ce coté, mais ne t'affole pas, au pire un nez de pont complet d'occase se trouve dans les 800 à 1000 €
Le pont du runner 3;0 est à priori toujours en 43/10, ca se vérifie avec le numéro d'en bas de la plaque constructeur, pas évident à trouver car les autres toys avec les petits ponts sont souvent en 39/10 ou 41/10 ou n'ont pas de LSD.
je connais un runner ds une casse moteur V6 je peux te filer les coordonnéesalex20 a écrit :T'as bien de la chance d'avoir un pont d'avance... En parlant de ça il y a des ponts LSD qui sont "adaptables" entre toys ? Parcequ'un pont de runner ça court pas les rues apparement, et trifouiller là dedans ça m'inspire moyennement, je serais plutot du genre j'enlève l'ancien et je remets un bon...
si tu veux mais la bete est au pays basque
- cedricfred
v8pOWa@59
j'espere que je vai pas avoir de mauvaise surprise je vous tien au courant
salutations
