Purge du circuit de freinage
Modérateur : Landy
Niva97
re: Purge du circuit de freinage
Message par Niva97 »
Salut,
Je crois, qu'il faut que tu purge une roue a la fois comme sur les autre véhicule. et en suite tu refait les roue avant. Tu ne peux pas purger les deux culyndre sur la meme roue en meme temp.
Niva97 sur forum4x4 mais Niva95 sur les autres forum.
Je suis tellement fatigué qu'il m'arrive de m'endormir au milieu d'un rêve.
Sprocket
Message par Sprocket »
Ok, ca semble simple, donc je purge une des 2 vis des 2 cotés et après, les 2 autres? En arrière c'est pas hydraulique je crois, donc ca a pas rapport....
Niva97
Oui les frein arrière sont hydrolique.
Bon voici un truc pour la purge.
1 3
2 4
5 6
Les numéros coressponde au vis de purge.
Tu purges la 2, ensuite la 4, ensuite la 5, ensuite la 6, ensuite la 1, ensuite la 2.
Et voila...
Nivamicalement Niva97
Toujours plus loin en Niva...
liobad
ordre de purge
Message par liobad »
Un truc simple pour ce rappeler l'ordre de purge :
Il faut purger en partant de la vis la plus éloignée du maitre cylindre , puis les vis de plus en plus proches
ça donne :
1-ar droit
2-ar gauche
3-av droit
4-av gauche
pour les freins avant , tu as deux pistons poussés par un circuit qui ne fait QUE l'avant et donc INDEPENDANT ( tu peux donc purger indépendemment !! ) , et le 3eme par le circuit qui fait aussi l'arriere
c'est vraiment dommage que l'on puisse pas insérer des images de son pc , passke la j'ai un schéma du circuit super bien fait qui permet de tout comprendre en un clin d'oeil , je l'envoie par mail à qui le demande ....
<edit arroser> merci de changer d\'adresse mail </edit>
bruno dragon
Re: ordre de purge
Message par bruno dragon »
liobad a écrit :c'est vraiment dommage que l'on puisse pas insérer des images de son pc , passke la j'ai un schéma du circuit super bien fait qui permet de tout comprendre en un clin d'oeil , je l'envoie par mail à qui le demande ....
pour tes images tu peut utiliser cette adresse
http://cjoint.com/?url=http%3A//cjoint.com/
ca reste dispo 6 jours mais des fois ça suffit
bruno Dragon
Jouissez de la vie ; il est beaucoup plus tard que vous ne le pensez ...
liobad
circuit de freinage
Pour y voir plus clair :
liobad
2eme essai
Sprocket
Ca va très mal, la vis a cassé net lorsque j'ai essayé de la dévisser. J'ai du la sortir avec une perceuse mais le filet est endommagé sur l'étrier. Je vais tenter d'y insérer une nouvelle vis sutre qu'une vis Lada et la forcer un peu. Est-ce une idée à faire? C'est cela ou tenter de trouver un nouvel étrier...
liobad
Si tu insere une autre vis tu ne pourras pas desserer ( pas de vis dans le meme sens !! )
il existe un truc qui marche bien :
tu perce ta vis cassée , et tu y insere un filetage avec un pas inverse ( apres l'avoir taraudzer bien sur )
ça à un nom que je ne me rappel plus , ça existe chez facom et sam outillage
par contre vu le diametre faible des vis de purge c'est pas gagné !!!
Remarque j'y pense !!! tu laisse la vis pétée dedans , tu la perces , tu la taraude et tu fais bouchon avec une vis normale
tiens nous au courant .........
Sprocket
Merde, c'est génial! Dommage qu'il soit trop tard, la vis est déjà retirée. J'ai presque envie d'y forcer la nouvelle vis, de la casser et de faire ton idée!
