nan ... nan un turbo tourne bien entre 100.000 et 180.000 tr/mn pour les plus furieux ....Tatanka a écrit :T'es sur des "150000" tourscedricfred a écrit :Il est chauffé non seulement par les gaz d'échappement mais aussi par ses propres frottement aussi minimes soient-ils à 150000 tours par minute ça chauffe vachement.![]()
Ce ne serait pas plutôt "15.000 tours" !!!
concenrnant, l'echauffement du a la rotation, faut pas oublier qu'un turbo dans la pluspart des cas tourne sur un film d'huile sous pression, donc des frottement tres faible et que cette huile, normalement arrive directement du radiateur d'huile, donc de la partie du circuit la plus froide ... ce qui fait que non seulement l'huile sert de lubrifiant mais egualement au refroidissement .... et plus particuliairement au niveau des sources de chaleur du au frottement ... l'huile moteur etant generalement autour de 120 a 140°C la temperature au niveau des paliers aura bien du mal a monter au niveau de la temperature des gaz d'echappement qui eux sont plutot autour de 400°C
autre point sur les futur generation de moteur, certainne etude regarde le fait d'utiliser 2 turbo, 1 basse pression suivi d'un 2° haute pression, dans le but entre autre , encore une fois, de reduire les NOx ... donc faut ccroire qu'a ce niveau c'est pas la temperature du turbo qui les chagrine le plus .... !?!
