pneus TT pour Frontera?
- Carbu
re: pneus TT pour Frontera?
225/75/16: diamètre =
225x75%x2=337.5 mm
16"= 25.4x16= 406.4 mm
Diam = 337.5+406.4= 743.9 mm
7.00x16: diam=
7.00"x25.4x2 = 355.6 mm
Diam= 355.6+406.4= 762.0 mm
- eric def 90 300 dti
pas de problemedomdom a écrit :merci Eric
si tu peux avoir le diametre des Guyannes en 225*75*16![]()
parce que avec les 700*16 je gagne quand meme 30mm de garde au sol et sur le frontera c'est good!
desoles de poser autant de questions mais quand on a des reponses aussi pro et justes on y prend gout.
Salut
domdom
deja les diam sont different suivant les marques
le 30 mm sont sur le diam mais tu fixes le moyeux donc il faut diviser par 2 et en plus le diam est a vide donc il y a le diam en cherge qui est important
et en plus avec un un train avant triangulé tu es le plus bas du marche en compression
sinon il ne faut pas oublier que tu roule plus souvent sur route et sur chemin stabilisé que dans le bourbier d'enfer ou en franchissement
donc souvent les gens partent sur une gestion du passage exceptionnel
bon le 225/75R16 est le pneu que je monte sur ton BB car il correspond parfaitement au rapport de boite et pont car un pneu trop haut devient aussi un element a affronter dans le franchissement de boue par exemple
il faut emmener le pneu qui lui meme lutte contre la matiere , qui lui meme essaye de tirer le chassis qui frotte etc....
en plus le 225 va avoir un comportement plus proche des pneus d'origine a la difference du 700
voila une explication
DIMENSIONS PROFILS Diamètre Largeur BDR
(mm) (mm)
7.00R16 BROADWAY 785 145
GUYANE 800 165
LT 225/75 R 16 ..... 758 en BFG
- domdom
- Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
désolé de répondre si tard.
quand je disais gagner 30mm avec des guyanne 700*16 c'était par rapport a mes bfat actuels en 235*70*16 qui font 735 de diametre
les guyanne font 800 et 800-735 =65 sur le diamétre donc 30mm environs de garde au sol en plus par rapport au moyeu.
ai je bon sur ce coup la
par contre je n'avais pas pensé aux rapport de boite.....
toujours demander aux pros toujours....
salut a +
domdom
je viens de faire un Frontera aujourd'huidomdom a écrit :Salut Eric
ai je bon sur ce coup la![]()
salut a +
domdom
pour un raid au Maroc
equipement amortisseur Koni
pneu BFG AT en 235/70R16
resultat un carton de vin et oui !!!
le proprio a essayer sur une piste derriere chez lui
et le bonheur
