bonjour la liste + ronflement dans la transmission
Modérateur : zounours63
re: bonjour la liste + ronflement dans la transmission
Tout fonctionne a priori, mais j'ai toujours ce ronflement d'engrenage donc j'ai pris rdv avec mitsubishi lundi prochain.
circonstances ?
les "ronflements" permanents, en couple ou pas, c'est souvent des roulements....
là je pense qu'il faut vraiment être à coté pour diagnostiquer.
- cedricfred
C'est quoi cette mentalité de
Si tu tiens à ton 4x4
- nono
- VIP
bon, d'apres ce que je comprend,lorsque tu roule au point mort tu n'entend plus rien ?le problème en faite c'est un bruit d'engrenage(un ronflement).le bruit s'entend plus lorsque je roule vitres fermées sur route lisse et que je suis au point mort.
je te propose plusieurs petit test.
tu te coucle sous le véhicule(a l'arret il va sans dire) tu prend les arbres de transmision et les cardants 1 par 1 et tu les secoue pour voir si tu aurrai du jeux latéral au niveau des entrées et des croisillons, ensuite tu essaye de les faire tourner d'avant en arriere pour voir si tu a du jeux .
si rien d'anormal, tu peut essayer de lever l'arriere, mettre le vehicule en prise' !! uniquement en propulsion et bien faire attention que le train avant est débrayé pour que l'auto ne se barre pas puis tu fait tourner le moteur et tu écoute si tu a toujour le bruit.
un tres bon truc pour localiser un bruit en l'absence de stetoscope de mecano, est de prendre un grand tournevis et de coller le manche a ton oreille puis d'appliquer la lame contre la boite etc, de cette maniere tu entendra le bruit et tu peut en promenant le tournevis sur les divers éléments determiner de quel endroi il provient.
attention je te recomande la plus grande prudence lors de cette manoeuvre et de bien bloquer le véhicule sur des chandelle et de caler les roue avant .
- nono
- VIP
il ne me semble pas que ce soit normal, vu qu'il est fixé au pont mais je verifierai ca demain.
je dit des connerie moi, on est déjas demain.
suis-je bête.
- nono
- VIP
il me semblais bien que ce n'est pas normal.
ton arbre est il d'une piece ou ya t'il une articulation au milieu avec un suport ?
est ce que la piéce sur lasquelle est bouloné l'arbre sur le pont bouge ?
En faite il n'y a aucun problème avec la boite de transfert(ouf!!
Le problème c'etait le roulement de roue av gauche qui a commencé a faire du bruit quand j'ai vidangé la boite.(coincidence
J'avais pourtant controlé un eventuel jeu dans les roues à l'époque,déposé le 4x4 chez un concessionnaire mitsu et aucun diagnostic.
Ce n'est que lorsque le bruit s'est amplifié que j'ai pu avec l'aide d'un mecano trouver l'origine du bruit.
J'ai donc changé moi même le moyeu de roulement(Pas possible de changer uniquement les roulements sur le 3.2 did)car les divers garages me demandaient plus de 230 euros de mains d'oeuvre.
total des couts:1/2 journée de bricolage et 240 euros de pièce.
Merci a vos tous pour votre aide
visiblement, c'est un problème qui n'est pas en relation directe avec ta vidange.
circonstances ?
