Test des bougies de préchauffage
eric collard
re: Test des bougies de préchauffage
Message par eric collard »
SALUT LE TOUFU te prend pas la tete avec ca c'est tout simple démonte la rampe qui relie les 4 bougies ensuite tu prend un fil que tu branche au + batterie aprés tu frotte chaque bougie avec (si etincelle elle est bonne si pas etincelle cramée.)
je possede aussi 1 hilux de 89 que je viens de retorer il est tres long a chauffer le premier coup le matin
il faut que tu attende aprés que ton voyant soit éteint le claque du relais puis apres chronometre 50secondes la un 2eme relais se coupe tu peut démarer ca pete au quard.
dis mois si sa marche car moi je cherche un moyen + rapide mais rien a faire en dessous de 50s
par contre dans la journée apres il demarre bien aprés le voyant
