Fumée noire Samuraï SJ413 injection monopoint
H3Hummer
Re: Fumée noire Samuraï SJ413 injection monopoint
Message par H3Hummer »
Ahhh ce sont les rares moments ou la lune et le soleil ne sont pas en symbiose avec les étoiles et les vents .....et les volcans :elan: :sourire:
Jigehem
Date d’inscription : août 2026
4x4 : Samurai SJ413 8V
Message par Jigehem »
tuco 81 a écrit : sam. août 29, 2026 10:30 am ok désolé si j'ai donné le mauvais lien pour le régulateur
pour la pompe il est possible de mesurer la pression du circuit.
il faut brancher un mano sur le raccord banjo du filtre à essence
un des deux banjo possède un petit boulon à son extrémité, c'est l'endroit où il faut brancher le mano
si la pompe était fatiguée, tu roulerais plus pauvre que riche, donc je pense que la pompe n'est pas la priorité.
pour la lambda que tu as commandé, tu l'as commandée par rapport à un code OEM, ou juste la préconisation Autodoc ?
quand je regarde le code OEM, je trouve 18213-50G00, cette référence à été remplacée par 18213-50G01
https://www.auto-doc.fr/ridex/16378579
Aucun problème ! Merci déjà de nous aider c'est top :)
Ok je testerai la pompe dans un second temps
Pour la sonde lambda, je l'ai commandé avec des doutes : J'ai suivi les préconisation d'Autodoc (à prendre avec des pincettes) car je ne trouvais pas de code OEM. J'ai pris celle qui ressemblait le plus à celle de chez MF, chauffée, avec prise rectangulaire à 4 fils mais avec aucune certitude de commander la bonne...
J'avoue contourner un peu le problème en repoussant le plus possible l'achat de la sonde lambda et du capteur MAP chez MF qui me feraient un trou dans le budget :D
Les sondes (celle que tu m'as envoyé et celle que j'ai commandé) ont toutes les deux les mêmes codes OEM non? On retrouve pour les deux les références 18213-50G00 et 18213-50G01
Les pièces commandées sont parties aujourd'hui de chez MF, je pourrai les monter début de semaine prochaine et manquerai pas de vous tenir au courant !
tuco 81
Message par tuco 81 »
si elles ont les mêmes codes ou correspondances alors normalement c'est ok
j'avoue que je n'ai pas vu le code OEM sur celle que tu as commandé
oui tiens nous au courant.....faut que ton Sam marche au top :D ;)
jcnappee
Message par jcnappee »
moi ya juste un truc que je peux te dire pour t'aider : le jour où tu auras une fumée blanche, tu pourras t'écrier avec béatitude "habemus papam !" :lol: :lol: :lol:
tuco 81
ah non plus de fumée, sinon va falloir trouver le problème :elan:
tuco 81
sur ton 2000 tu dois avoir un connecteur OBD2 ?
tu as regardé s'il y avait un code défaut avant de tout tchaoupiner :D
tu sais qu'il te faut une pompe à dépression pour pouvoir régler le TPS
un truc dans ce style
https://www.manomano.fr/p/varan-motors- ... e-12351754
il faut appliquer une dépression au niveau de la capsule de ralenti et régler le TPS à partir de cette position, on ne peut pas régler le TPS comme ça, il faut que le papillon soit en position ralenti
Jigehem
Penses-tu ! j'ai tout tchaoupiné avant d'y regarder... :sifflote:
Je m'en suis rendu compte un peu tard qu'il y avait une prise OBD2 même si je n'ai pas d'appareil pour faire le diagnostic, ça pourrait nous aider en effet.
Merci j'avais pas anticipé, je me suis procuré une pompe à dépression :top:
J'ai pu voir sur le manuel d'atelier la dépression qu'il faut faire avant le réglage du papillon
S'il y a d'autres subtilités n'hésite pas :D
tuco 81
Un lecteur de défaut OBD ça coûte pas cher maintenant
ça vaudrait quand même le coup de regarder et voir si un défaut remonte
sur cette version je ne sais pas si on peut voir les paramètres moteurs
si tu as le manuel d'atelier le changement de TPS est bien expliqué.....lit le bien avant de tout démonter ;) :D
PS elle est située où la prise ?, moi sur mon 92 je n'en n'ai pas
PinBoule
Date d’inscription : mai 2018
Message par PinBoule »
Hello, sur le mien 1999, elle est juste à côté du calculateur sous la boite à gants mais j’ai aussi la prise diag carré dans le compartiment moteur.
Jusqu’à présent je ne me suis servi que de celle côté moteur, mon diag n’arrive pas à communiquer avec le Sam via L’Obd.
Sj 413 injection mono point 1999 bâché
tuco 81
OK Merci pour la précision
