Huile longerons
cedricfred
Re: Huile longerons
Message par cedricfred »
LVDP
Date d’inscription : juillet 2026
4x4 : LC 120
Re: Huile longerons
Message par LVDP »
lebjac a écrit : dim. août 23, 2026 6:25 pm Peut-être que de la mousse expansive?...... :glouglou:
https://fr.findthedeal.org/p/B00DN84E30 ... 85148f0f70
La mousse expansive va, il me semble se gorger d humidité ...
Plus je fréquente les humains, plus j'aime mes chiens .
cedricfred
Re: Huile longerons
Tout dépend si on parle de mousse à cellules ouvertes ou fermées : https://mtlonline.ca/la-mousse-polyuret ... attendiez/
Mousse à cellules ouvertes ou fermées : laquelle contre l’eau ?
La confusion la plus fréquente vient du fait qu’il existe deux familles de mousse polyuréthane aux comportements opposés face à l’eau. Comprendre la différence évite bien des erreurs d’isolation, surtout dans un climat comme celui du Québec où l’alternance gel-dégel met tout matériau à rude épreuve.
Critère___________________________ Cellules ouvertes______________ Cellules fermées
Étanchéité à l’eau__________________ Absorbe l’eau (perméable)_______Barrière quasi étanche
Résistance thermique (R par pouce)___ ~3,5__________________________~6,0
Pare-vapeur________________________ Non__________________________Oui (dès ~50 mm)
Usage typique______________________ Insonorisation, murs intérieurs___Fondations, toitures, contact eau
Contre l’infiltration d’eau_____________Déconseillée __________________Recommandée
En résumé : pour bloquer une infiltration d’eau ou étanchéifier une surface exposée, seule la mousse à cellules fermées fait le travail. La mousse à cellules ouvertes, elle, laisse passer l’humidité et se comporte comme une éponge en cas de contact prolongé avec l’eau.
LVDP
4x4 : LC 120
Re: Huile longerons
Message par LVDP »
Merci cedricfred, j ignorais cela .
fredbuch
Date d’inscription : mai 2007
Re: Huile longerons
Message par fredbuch »
Merci à tous
Le primaire zinc me semble la meilleure solution , sur la fiche c’est noté qu’il va fondre lors de la soudure et créer une couche protectrice donc je pense que c’est le top ! Et ensuite je balancerai du corps creux par les trous prévus pour cela
Hilux Xtra cab Année 1995 Kit réhausse +5cm triangle à l'avant pneu guyane 31x10,5x15
Re: Huile longerons
Avant le corps creux, je mettrais 2 passes de ferrose à ta place, ce que je devine en corrosion ne s’arrêtera pas là ;)
fredbuch
Re: Huile longerons
C’est de la ” rouille" vraiment légère, justement j’ai un corps creux qui stoppe la rouille déjà présente au cas où
Re: Huile longerons
Ok, tu fais bien de le traiter.
le problème des bas de caisses c’est que ça pique souvent par l’intérieur, quand c’est visible c’est déjà quelque peu avancé.
Re: Huile longerons
Comme la chaude pisse ?
Re: Huile longerons
:lol: un connaisseur ! :D
