SOS démontage boite transfert
TOY JM
Re: SOS démontage boite transfert
Message par TOY JM »
Pour la bille de contacteur du mode 4x4 pas de souci en plus elle a un diamètre plus important que les 3 autres et il n'y a pas de ressorts à cet endroit.
Par contre je me retrouve bien avec 2 ressorts et lorsque j'ai ouvert le bouchon de mémoire il en est sorti qu'un seul et une bille.
Lorsque j'ai tiré fourchette du dessous celle avec le circlip j'ai retrouvé 2 billes mais il y a 3 encoches dessus ce qui me fait dire qu'il doit y avoir 3 billes mais pour un seul ressort.
Le second ressort va ailleurs mais je ne vois pas où...
HDJ 100
cedricfred
Message par cedricfred »
Comment les billes verrouillent-elles quelque chose si elles ne sont pas poussées par un ressort ?
tuco 81
Message par tuco 81 »
Tu as aussi le gros ressort spiralé qui lui se monte sous le levier de changement de vitesse de la BT
les 2 ressorts sont identiques ?
tuco 81
TOY JM a écrit : dim. mars 01, 2026 9:22 pm Pour la bille de contacteur du mode 4x4 pas de souci en plus elle a un diamètre plus important que les 3 autres et il n'y a pas de ressorts à cet endroit.
les 3 encoches c'est pour les différentes positions, il n'y a pas une bille pour chaque encoche
je me souviens que je m'étais fais suer au remontage de la fourchette
il me semble que le second ressort est voir ci-dessous en vert
et il y a les 2 billes qui verrouillent dessous et dessous
TOY JM
oui les 2 ressorts sont bien identiques.
Ton schéma est l'idée que je me fait du montage
Je viens de voir une vidéo espagnole qui le montre plus ou moins, le gars va un peu trop vite.
Je poserai la question à MF demain quand je commanderais les billes et tout le reste donc j'ai encore besoin pour la suite de la restauration de mon Santana
Merci beaucoup pour ton aide c'est très sympa de ta part.
HDJ 100
TOY JM
cedricfred a écrit : dim. mars 01, 2026 9:40 pm Comment les billes verrouillent-elles quelque chose si elles ne sont pas poussées par un ressort ?
bêtement je pensais qu'il y avait une bille par encoche. Lorsque j'ai tiré la fourchette toutes les billes se sont barrées d'un coup j'ai pas bien compris ce qu'il se passait pour être honnête.
C'est la première fois que j'ouvre une boîte. J'ai pourtant regardé des vidéos mais je me suis fait avoir comme un bleu sur ce coup là. Me faire ch..r pour 3 billes après avoir réussi à reconditionner la BT c'est rageant.
Tuco dans son schéma semble avoir trouvé le montage, ce qu'une vidéo que je viens de trouver semble confirmer également mais le type montre pas suffisamment c'est dommage.
Moi qui envisageais de remplacement les roulements de la BV qui chante un peu trop à mon goût me voilà refroidit car le niveau de difficulté doit être un cran ou deux en dessus si ce n'est pas plus... Dommage maintenant que tout est par terre
HDJ 100
cedricfred
Tu t'es lancé, tu as fait le plus dur. La BV c'est pareil avec plus de pignons/roulements/bagues diverses.
Tu sais maintenant qu'il y a des billes et ressorts qui penvent tomber, idéalement tu travailles dans un grand bac pour tout récupérer si ça tombe, tu photographies à chaque étape et tu empiles sur un bout de tube tout dans l'ordre du démontage et roule.
tuco 81
attention la BT avec les synchros c'est déjà un peu plus chaud...mais tout est faisable si on prépare bien le boulot avant et que l'on a les outils adéquats ;)
jul91
Date d’inscription : octobre 2020
Message par jul91 »
Je confirme, il y a bien deux ressort, mais si tu fais pas gaffe le dernier reste au fond et ne se barre pas forcément.
Faut bien étudier avant, pour que quand tu démontes tu saches ou tout se trouve, ça évite de trop se poser de questions. ;)
Suzuki Samurai SJ413 Maori 1998
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
H3Hummer
Message par H3Hummer »
:prof: très juste, toujours bien étudier les pièces à démonter / remonter, ça facilite la vie ;)
