Problème clignotant
shmanwell
Re: Problème clignotant
Message par shmanwell »
Avec les 2 ampoules de 24v lorsque je mets les clignotants à droite ça reste fixe, lorsque je mets les clignotants à gauche ça reste fixe et lorsque je mets les warning ca clignote des 2 côtés
BJ40
cedricfred
Message par cedricfred »
81980
shmanwell
BJ40
perju930
Message par perju930 »
C'est la référence de ton relais de clignotants. C'est certainement lui qui est hs donc changement.
perju930
Généralement c'est souvent lorsque les ampoules clignotent rapidement que c'est le signe, soit d'une ampoule hs, soit le relais.
Par contre tu parles des feux et du changement de deux ampoules, c'est à l'avant ? ...tu as le même problème à l'arrière ?
Peut-être une ampoule pas adaptée également de ce côté ci.
shmanwell
Non, des ampoules des voyants du tableau de bord
BJ40
perju930
C'est les ampoules du tableau de bord dont tu parles depuis le début ????
shmanwell
Non je parle de toute les ampoules, avant, arrière et tableau de bord.
Par contre l'ampoule en 12 v qui permet de tout faire clignoter et celle du tableau de bord.
BJ40
perju930
C'est incompréhensible ton explication...l'ampoule qui permet de tout faire clignoter ??? C'est le relais qui fait clignoter, et ce n'est pas une seule ampoule qui se charge du travail.
De même tu emplois " par contre" et tu dis avant que tu parles de toutes les ampoules, t'es certain de ton orthographe...ce n'est pas " est celle du tableau de bord" plutôt que "et"...
Quoi qu'il en soit change le relais, tu verras bien après.
jcnappee
Message par jcnappee »
ça sent le relai de clignotant, soit mort soit changé par un 12v, j'ai le pb sur le 70, l'ancien proprio a mis une centrale cligno par d'origine. Il faut qu'elle soit au bon voltage ET au bon wattage... :D
