Grosse fumée au démarrage
znoliv
Re: Grosse fumée au démarrage
Message par znoliv »
christian.styling a écrit : lun. déc. 29, 2025 10:40 pm
znoliv a écrit : lun. déc. 29, 2025 8:56 pm Y'a pas un sorcier maldonne qui aurait touché à la pompe, un peu fort, dans l'espoir d'un gain de puissance..? :D
Mon patrol avait été ''boosté'' et les copains m'appelaient le poulpe. Je suis vite revenu aux réglages d'origine constructeur.
Et oui, c'est pour en avoir connu plusieurs comme ça que j'émettais l'hypothèse. ;)
znoliv.
BBS06
Message par BBS06 »
quand je vais jouer dans le sable avec mes potes dont l'un d'entre eux est préparateur 4x4 il me dérègle ma PI pour la gavée et le toy prends 20/25 cv ! :clap: :clap:
du coup le toy prends des ailes mais il fume noir de chez noir et je dois rouler en dernier si je ne veux pas tous les intoxiquer !
er bien sur , quand on a fini de jouer il me remet le réglage d'origine ! :diable:
perju930
Message par perju930 »
radagastlebrun a écrit : lun. déc. 29, 2025 11:29 pm Non, non, il ne démarre pas. Il fume, fume, fume mais il ne toussote même pas.
S'il ne démarre pas et qu'il tourne avec seulement le démarreur, c'est " peut-être " un manque de compression dans les cylindres. Visiblement si fumée le gasoil arrive, mais pas d'explosion.
Sur le mien il y avait des rondelles sur la tige filetée du bidule de décharge du turbo, j'avais un mano pour contrôler la pression ( d'origine 0,5 et je pouvais éventuellement pousser à 1 ) et la pompe gavait...
Mon petit patrol 260 à petit moteur quatre cylindres de terrano larguait facile les gros patrol six cylindres GR...
Joints de queue de soupapes ?
A l'arrêt , huile qui descend dans les cylindres , serait intéressant de faire un test des compressions
xavier13 a écrit : lun. déc. 29, 2025 9:10 pm Quelle couleur la fumée ?
Hé oui , réponse importante , noire ? Bleue ?
bonjour et meilleurs veaux
un diesel avec un problème de compression démarre à froid et pas a chaud normalement
faudrait vérifier le circuit complet de préchauffage
et la vitesse de rotation du moteur sous démarreur (ex batterie faiblarde ou démarreur usé ou sous alimenté)
pour démarrer en dépannage start pilote ou nettoyant frein
radagastlebrun
Date d’inscription : décembre 2025
4x4 : BJ73
Message par radagastlebrun »
Oui c'est carrément çà. Moi non plus je n'y comprends plus rien. :hein:
J'aurais peut être dû lui laisser les vieux injecteurs.
J'ai contrôlé l'alimentation électrique des bougies de préchauffage, j'ai changé mes filtres... je vais refaire mes purges, on ne sait jamais.
Suite au prochain message...
xavier13
Message par xavier13 »
BBS06 a écrit : mar. déc. 30, 2025 10:15 am quand je vais jouer dans le sable avec mes potes dont l'un d'entre eux est préparateur 4x4 il me dérègle ma PI pour la gavée et le toy prends 20/25 cv ! :clap: :clap:
:mdr:
cedricfred
Message par cedricfred »
On va reprendre les bases.
Le Toy démarre en fumant quand la température extérieure est suffisante.
Le Toy fume mais ne démarre pas quand la température extérieure est froide.
Les bougies de préchauffage et les injecteurs sont neufs sans résultat.
Le filtre à gasoil est-il neuf (change le sinon) ?
Les bougies de préchauffages sont-elles alimentées quand tu mets le préchauffage (teste avec un multimètre) ?
Si tout est nickel remplis un bidon de gasoil et alimente directement la pompe à injection depuis ce bidon sans passer par le filtre. Changement ou pas ?
Le volet étouffoir est-il bien mobile et ouvert (actionne la commande 26102 à la main) ?
