remise en état defender 90 TD5
cham
Date d’inscription : décembre 2025
Re: remise en état defender 90 TD5
Message par cham »
Salut :)
Merci, mon atelier n'est pas encore terminé mais c'est fonctionel :)
Chassis commandé !
Après contact et comparaisons entre trois fabricants en angleterre, irelande et pologne ce sera finallement un Shielder ( irelande)
Bon contact par telephone, chassis en stock et marquage du numéro de chassis possible avant envoie
Bonnes fetes à tous et à bientot
Ramel
Date d’inscription : août 2017
Message par Ramel »
Punaise je suis choqué par le prix ! je m'attendais à au moins 3x plus cher pour un chassis.
Tu as décaissé en 1 journée seulement ?
Ex - HDJ80 24s
cham
Message par cham »
Oui je trouve les tarifs correct mais attention il y a déja pour un peu plus de 600 GBP de livraison ... c'est a considerer aussi
En revanche normallement pas de frais de douanne comme c'est un pays de l'UE
Pour le décaissement je m'y suis pris en plusieurs fois mais je dirais oui une bonne grosse journée et sans l'avoir déja fait auparavant
Je pense que pour les habitués une demi journée suffit
De toutes façons mon but n'est pas d'être le plus rapide 😄
Avez vous un produit a me conseiller en particulier pour la peinture du pont avant et arrière ?
Je trouve du noir a chassis un peu partout mais alors en mono ou bi composant, en base epoxy ou PU ...
J'appliquerai au pistolet je pense
Merci à vous :)
cham
Message par cham »
Salut,
J'ai trouvé un revendeur de pieces qui semble avoir une bonne selection pour land rover
=> Paddockspares.com
Est ce que vous avez déja commandé chez eux ?
Avez vous eu des frais de douanne en cas de livraison en france ?
Merci pour vos retours
En démontant, j'ai constaté la présence d'huile dans une des fiches de l'ECU, a priori c'est un problème connu sur ces véhicules qui provient d'un faisceau d'injecteur defectueux
Sauf erreur il n'existe pas de remède a ceci sauf remplacé le faicseau a intervalles réguliers
Il existe plusieurs fabricants de faicseau en plus de celui d'origine
Avez vous une marque a me conseiller qui serais de meilleure facture que celui d'origine pour repoussé ce problème ?
Merci pour votre expertise :cool:
romainletu
Message par romainletu »
je ne suis pas spécialiste LR, mais j'ai toujours entendu qu'il faut éviter le britpart ;)
Ramel
Message par Ramel »
Merci pour tes réponses. Navré je ne sais pas répondre aux tiennes par contre, je n'y connais rien en Land...
Ex - HDJ80 24s
jul91
Date d’inscription : octobre 2020
Message par jul91 »
Salut à toi !
Beau garage en effet, j'en rêve... Un peu ras le bol de bricoler dehors dans le froid et la flotte :lol:
Pour paddockspare, je commande souvent chez eux, j'ai jamais eu de soucis . La TVA est incluse donc pas de soucis avec les douanes.
Pour l'huile dans l'ECU c'est effectivement un problème très connu et comme tu las dit, il faut changer le faisceau d'injecteur à intervalles régulier, sinon par capillarité, l'huile revient ... Tu peux le changer tous les 20 000 pour être tranquille. Il faut démonter de temps en temps la prise rouge de l'ECU et nettoyant frein et soufflette.
Sinon vérifie bien la vis de pompe à huile, et je dirais même mieux, change la ! Sur certains modèles, la vis a été monté sans frein filet et elle se barre tout simplement ... Et je te fais pas un dessin ensuite. Il faut simplement tomber le carter moteur et la vis est accessible. elle est dailleurs aussi disponible sur paddockspares.
Pour britpart je suis daccord, pour de la pièce moteur si tu peux, il vaut mieux de l'oem. Maintenant c'est aussi en fonction du budget et il y a pas mal de pieces britpart qui valent le coup.
Suzuki Samurai SJ413 Maori 1998
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
cham
Message par cham »
salut,
merci beaucoup pour le partage,
j'ai commandé le plus gros des pieces sur paddock parts,
je n'ai pas commandé de britparts sauf pour quelques bricoles sans importance où seulement eux proposaient les pièces
pour le reste des pieces courantes, je me suis fournis chez mon fournisseur habituel
pour le moment, je n'ai pas grand chose de plus a démonter ,le moteur est déposé, je préfère garder le reste sur le châssis pour démontage et remontage dans l'ordre des choses
plus qu'a attendre la livraison du châssis et des pièces
merci pour la remontée de la vis de pompe a huile, je ne connaissait pas ce problème sur les TD5
du reste, je vais probablement reconstruire le moteur, il a 230 000 kms environ, fonctionne bien mais je trouve dommage de ne pas en profiter maintenant pour le faire du temps qu'il est déposé ...
trois questions existentielles pour vous :
:prof: pour la peinture des ponts, avez vous un produit en particulier a me conseiller ?
:prof: pour le dessous de la caisse, etes vous plutot pour ou contre l'anti gravillon ou ni pour/ ni conte, bien au contraire ? :D
du fait de l'étanchéité légendaire des ces véhicules, j'ai peur de créer une couche où l'eau stagne et fait pourir les toles ...
:prof: dernière question, je me renseigne pour un échappement inox, ça va me faire mal aux yeux de remonter celui d'origine rouiller avec tout le reste neuf autour ... avez vous un fabriquant a me recommander ?
merci pour votre aide ;)
H3Hummer
Message par H3Hummer »
Salut à toi et magnifique garage :clap:
pour tes ponts + châssis: Hammerite , Rustoleum ou Dinitrol .. top!
pour les bas de caisse : une première couche de Hammerite ou Rostoleum , puis après le séchage , Bitumen ou de la graisse liquide , souvent utilisé aussi pour les cordes de bateaux.
C'est le traitement de mon Samurai....il n'a pas bougé depuis 4 ans ;)
jul91
Message par jul91 »
Pareil qu'au dessus, decapage, frameto + hammerite.
Pour la ligne inox, moi je suis en full tube acier. Ligne inox pourquoi pas, mais je prendrais pas de collecteur inox par contre, ca risque de casser. Pour le collecteur, CJM avec goujons renforcés. Si tu as une reprog tes goujons vont péter un par un. Sinon, moi j'ai retravaillé le collecteur d'origine pour y enlever les restes de fonderies entre les tubes, et plus de soucis de goujons pétés. C'est la solution lowcost qui fonctionne très bien.
