REGLAGE POSITION DE CHAUFFAGE
Modérateur : romainletu
- H3Hummer
Re: REGLAGE POSITION DE CHAUFFAGE
- macfly
- Date d’inscription : octobre 2024
- 4x4 : Samurai
pour le moment comme le levier de réglage ne fonctionne plus du tout j'ai tiré sur le câble et je laisse en position chaud parebrise et pieds...
on verra ca plus tard pour le démontage dès qu'il fera plus chaud
- macfly
- 4x4 : Samurai
j'essaie désespérément de retirer la commande de réglage mais je ne vois pas comment faire sans retirer le tableau de bord
j'ai franchement pas envie d'en arriver la!
si quelqu'un a une astuce pour retirer cette pièce.
tu auras accès au 2 vis qui maintiennent la commande de chauffage
tu la tires en avant, et tu déconnectes les câbles de sur les leviers, il y une petite vis qui maintien les câbles
sans enlever la planche de bord, faut pas avoir de gros doigts
- macfly
- 4x4 : Samurai
Bon j'en suis la!
mais après avoir démonter tout ce qui était possible la commande de chauffage bouge a peine et comme on le voit sur la photo elle se trouve derrière le cadre du tableau de bord.je ne vois vraiment pas par ou sortir la commande de chauffage.
peut etre qu'il y'a plusieurs montage existant car ca n'a pas l'air si simple que tu le dis!
dans l'attente de vos propositions.
merci d'avance!
- cedricfred
tu ne peux pas enlever le cadre central ?
normalement il y a 2 vis en haut au dessus de l'horloge qui sont derrières un cache en plastique clipsé
il faut déconnecter l'horloge, quand on enlève le cadre on peut faire venir en avant la commande de chauffage
- macfly
- 4x4 : Samurai
pour info j'ai remis les vis sur certains emplacements pour etre sur de retrouver leurs placecedricfred a écrit : dim. mars 29, 2026 7:12 pm Et toutes ces vis que l'on voit encore, tu ne les enlèves pas ?
mais sinon y'a plus rien a demonter si ce n'est le tableau de bord!
- macfly
- 4x4 : Samurai
non malheureusement le cadre central fait parti du tableau de bordtuco 81 a écrit : dim. mars 29, 2026 7:20 pm Sur mon 92 ce n'est pas comme ça
mon sam est de 2000.
