HELP - ZJ 5.2 ne démarre plus
Modérateur : valJeep
Re: HELP - ZJ 5.2 ne démarre plus
:lol: c’était pas l’objet du topic?! :D
GuillaumeGG
Date d’inscription : août 2025
4x4 : Pas encore
Message par GuillaumeGG »
Bonsoir,
Aujourd'hui j'ai pu tester l'arrivée d'essence, cela semble ok, j'ai testé l'allumage avec un testeur de bougie, en partant du principe que celui-ci fonctionne et bien il n'y a pas d'allumage.
J'ai testé la bobine d'allumage, elle reçoit bien du 12V et est neuve. Les relais claquent bien.
Que reste t'il comme possibilité ? Doigt d'allumage ? Capteur d'allumeur ? Autre chose ?
lebjac
Message par lebjac »
GuillaumeGG
4x4 : Pas encore
Tu es sûr qu'il y en a un sur ZJ 5.2 ? Sais-tu où il se trouve ?
J'ai bien du 12v en entrée de la bobine mais rien en sortie, pas d'étincelle, testé avec 2 bobines.
Le capteur PMH est neuf donc on peut imaginer qu'il n'est pas en cause, reste le capteur CMP et après ?
GuillaumeGG
4x4 : Pas encore
Est-ce que quelqu'un saurait me dire ou vérifier la tension aux bornes des capteurs MAP, CMP et TPS ?
Sur ma voiture cela affiche 5V alors qu'il semblerait que le nominal serait à 8V, mon PCM serait-il HS ?
