Rav4 et problème de transpondeur
Modérateurs : cedricfred, Pat
- HJ61alex
Re: Rav4 et problème de transpondeur
LJ73 1988 vendu,
VANVAN64
- Date d’inscription : septembre 2025
- 4x4 : rav4 vvti 3 portes de 2003
Je suis ouvert bien sûr à d'autres solutions hors réseau TOYOTA.
- cedricfred
1. With all doors closed, insert the original key quickly into the lock five times, leaving it in on the last insertion.
2. Open and close the driver's door 6 times, then remove the original key and transponder and insert the key to be programmed.
3. The alarm light will be slowly blinking for a minute or so, when it stops, remove the new key as it is programmed.
4. Insert the original key and turn on and off the ignition, this closes out the process and both keys should now work.
- perju930
J'étais dubitatif , il m'a dit qu'il mettait une puce dans la clé et avec son ordinateur il copiait le programme sur la clé d'origine. La nouvelle clé fonctionne et permet de démarrer le moteur.
Donc si tu as déjà une clé qui fonctionne c'est peut-être possible à condition de trouver un mec qui fait cette manip.
VANVAN64
J'ai recommencé plusieurs fois en vain .......
- cedricfred
https://johnonwheels.com/how-do-you-pro ... 4-key-fob/
Understanding Your Key Fob
Before you delve into the programming process, it’s crucial to understand the different types of key fobs used in Toyota RAV4 models. There are two main types:
Standard Key Fob: This type typically has buttons for locking, unlocking, and trunk release. It may also include a panic button.
Smart Key Fob: This advanced version offers keyless entry, push-button start, and other convenience features. It may also include a remote start function.
The programming method will vary depending on the type of key fob you have.
Programming a Standard Key Fob
For standard key fobs, the programming process is relatively straightforward. Here’s a general guideline:
1. Insert the Original Key: Place the original key into the ignition cylinder.
2. Turn the Key: Turn the key to the “ON” position (without starting the engine).
3. Open and Close the Driver’s Door: Open and close the driver’s door three times.
4. Turn the Key Off: Turn the key back to the “OFF” position.
5. Insert the New Key Fob: Place the new key fob into the ignition cylinder.
6. Turn the Key: Turn the key to the “ON” position (without starting the engine).
7. Press and Hold the Lock Button: Press and hold the lock button on the new key fob until the doors lock and unlock.
8. Remove the Key: Turn the key to the “OFF” position and remove it from the ignition.
VANVAN64
Merci en tous cas d'avoir cherché des solutions.
VANVAN64
finalement, j'ai pu trouver un artisan " CLEF AUTO SOLUTION " qui peut me faire une clef équipée d'un boitier transpondeur à côté.
Le rendez-vous est pris pour Lundi.
Je vous tiendrai informé de ses prestations.
- roussje
- 4x4 : Mercedes G 350 d (2018) + Toy KZJ95
VANVAN64
En fait, il a pu utiliser ma clef neuve (achetée chez A....N), que j'avais préalablement fait tailler chez un serrurier et que j'avais réussi a programmer pour l'ouverture et fermeture des portes.
Seul le transpondeur neuf sur cette clef ne convenait pas, il ne pouvait pas le programmer avec son appareil.
Il a donc détecter les codes de mon transpondeur (de mon ancienne clef),dans son " programmateur transpondeur", puis rebalancer tout ça dans un nouveau transpondeur qu'il a intégré en lieu et place de celui qui ne convenait pas.
J'espère avoir été clair ?
Et maintenant la nouvelle clef fonctionne parfaitement, le véhicule démarre.
Tout çà pour la somme de 60 euros.
