J'ai commandé une nouvelle sonde pr la jauge du tableau de bord. On verra bien. En attendant je vais au garage pour passer tous les silentblocs en polyurethane !
Terrano le retour, projet, silentblocs et autres...
- Macfiga
- Date d’inscription : février 2020
Re: Terrano le retour, projet, silentblocs et autres...
Terrano wd21 de 92 2.7td, suspension bilstein, bras de renvoi renforcé moog
- Macfiga
Petits travaux de la semaine : ajout des 2 nouveaux feux de recul et peinture raptor du pare-choc!
Je m'occupe désormais de la console centrale : ajout de la cb, suppression de la ventilation centrale pour y mettre 3 mano : pression d'huile, pression turbo et voltmètre.
- Macfiga
Démontage complet :
Pour info, le joint métal côté bloc moteur est le même utilisé sur les 2.8 patrol. Si vous cherchez pour terrano c'est en rupture partout. Et on le trouve avec joie sur... Euro4x4parts!
Puis remontage. Plus de fuite. Au passage j'ai trouvé ma fuite côté pompe à injection. Une simple petite durite introuvable en aftermarket comme tjrs! Mais c'est du générique en vente au mètre, ça va le faire.
- Macfiga
L'autre point, sûrement plus important, c'est que malgré la pompe à eau neuve, tous les joints du circuit de refroidissement ainsi que le bouchon de radiateur neufs, le liquide de refroidissement baisse de 2cm tous les 60 kms dans son bocal. Le moteur tourne super bien, aucune hausse de température, pas de fuite (visible) ni de trop plein qui s'evacue, pas de traces blanchâtres... Là je bute. Des idées ?
- 3.0 B
Merci pour les combines pour les joints et autres durites.
Sinon pour la baisse de niveau du ldr regarde du coté du radiateur/durites de chauffage.
Ni sand, ni terre
Seulement boat puller
- Macfiga
les durites semblent en forme : dures à froit, bien moles à chaud. PAs de fuite sur la portion où elles sont apparentes non plus. Après je ne vois pas coté chauffage mais ça se verrait quelque part aussi au bout d'un moment non ?
- Macfiga
Edit :
test Du ballon négatif.
45kms chauffage éteint, zero perte de ldr.
Je me dirige donc vers une fuite du radiateur de chauffage.Et une nouvelle aventure pour démonter le tableau de bord...
- Macfiga
- 3.0 B
Ni sand, ni terre
- Macfiga
Vous l'aurez compris, suis pas un pro de la soudure. Ceci dit le mec avait découpé ça ( dieu sait pourquoi d'ailleurs) avec les dents...
Un peu de mastic, l'apprêt qui va bien puis la bonne peinture et hop, on fixe l'antenne :
