Pneus ML270 W163
snow lover
Re: Pneus ML270 W163
Message par snow lover »
étrange , j'ai regardé d'autres tableaux de correspondance publiés chez les marchands de pneus et ils disent pareils que celui que j'ai mis :hein:
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
Je ne sais pas :devil: mais soit Toyota est a la rue soit c'est autre chose ....
snow lover
çà doit être autre chose , car çà m'étonnerais que Mercedes et Toyota fassent n'importe quoi :p
eric def 90 300 dti
Roues et pneumatiques
Couples de serrage des roues (daN.m ou m.kg ou degrés) Vis ou écrous : 15.0 daN.m
Pneumatiques Dimension pneus : 255/60 R17 106H Pression pneus (avant) : 2.2 bar (à vide) Pression pneus (arrière) : 2.2 bar (à vide) / 2.7 bar (en charge)
Dimension pneus : 275/55 R17 109V Pression pneus (avant) : 2.2 bar (à vide) Pression pneus (arrière) : 2.2 bar (à vide) / 2.7 bar (en charge)
Dimension pneus : 285/50 R18 109W Pression pneus (avant) : 2.2 bar (à vide) Pression pneus (arrière) : 2.2 bar (à vide) / 2.7 bar (en charge) Indice de vitesse (mini) : T (Basé sur la vitesse maximale comme répertorié sur les fiches de données d'homologation de type européenne)
nicodu33
Date d’inscription : août 2020
Message par nicodu33 »
Eric, des pneus à me conseiller en particulier pour mon usage ?
Que tu de passer en 225 ?
eric def 90 300 dti
Sur les vehicules des ecuries autour du Dakar (vehicule de presse, de team d'assistance , etc) on avait l'habitude de les equiper en 275/65r17 avec des suspattes neuves (O km) donc avec une hauteur d'assiette d'origine ou plus suivant les préparations des véhicules.
Donc au niveau suspattes tu es en origine ou non l'avantage du 275 tu gardes les roues d'origines en 225 tu changes les roues
nicodu33
Il est en suspension d’origine, mais en 275 il n’y as pas grand choix de pneus non ?
Les jantes d’origine sont de 8,5 pouces et montent des pneus 275, d’après la taille de jantes les pneus 225 devraient donc pouvoir ce monter ?
eric def 90 300 dti
OUI on la monte mais la largeur de jante de la roue
est trop grande pour la largeur du pneu
donc le pneu va travailler en contrainte et le risque d'incident est largement supérieur
et le choix dans les tailles et largeur de roue chez Mercos est assez "PôVre"
Juste une chose si tu changes de taille de pneu a na pas oublier la roue de secours
nicodu33
D’accord donc il est plus judicieux que je reste en monte d’origine si je ne veux pas changer de jantes ?
As tu des pneus à me conseiller en 275 ?
eric def 90 300 dti
en pneu 275/55 Y'a rien sauf en pneu route et hiver
en 275/60 => Nankang SP7 275/60R17 110 T on trouve celui ci avec une carcasse de camionette donc largement plus résistant aux chocs que les pneus routes
